Помогите плс. определить что за светодиод? Продавец говорил, что это мол 3 ватный. Но что-то меня сомнения мучают по этому поводу. Померял ток. При 3.12в потребляет 30 мА. При 3.4 - 86 мА. А ведь 3 ватный должен потреблять около 1А при 3в. Может он быть на 5В?
Кстати. На фото 2 клетки=5мм. Диаметр радиатора-основы 20мм. Диаметр корпука светодиода 8мм. Высота светодиода 6мм
А вы его правильно подключите !! У меня такие есть но одноватные и потребляют своих чесных 300 - 350 ма при включении по такой схеме:
Резистор нужно подобрать по току на выходе - поставить подстроечник и как будет давать нужный ток замерить и поставить вместо него постоянный...
Я так понимая это стабилизатор напряжения? Дело в том, что я его собираюсь использовать в автомобиле от аккумулятора. Думаю там ток и напряжение не надо стабилизировать. Ёмкости аккума на много часов хватит. Но сейчас я его проверял от стабилизированного блока питания
Изменено пользователем 2zik
Нет - это стабилизатор ТОКА.. Напряжение будет такое какое дадите на вход... Для диода важен ток а не напряжение. Без стабилизатора рискуете что будет работать не долго... Акомулятор может дать и 40 ампер...
Народ, прошу помощи. В автоусилке (150ВТ) вот эта хрень что сверху платы крепится на радиаторе в месте с транзами на которых получают двуполярное питание . Не звонится ни в одну, ни в другую сторону. И еще, мож кто сталкивался. Ремонтирую в слепую, без схемы. Что-то в усилке с питанием. по плюсу 28 В, по минусу 17В. Если распространенная болячка, подскажите.
И про ерунду, что на фото просвятите плиз.
Изменено пользователем energy75
Мои выводы следующие: это термореле. Внутри скорее всего биметал, а устройство работает на замыкание при перегреве. Задействовано в цепях защиты. Почему реле, а не терморезистор? Может я и не прав, но: при комнатной температуре - сопротивление бесконечное. При нагреве -нулевое.
Пы. сы. усилитель запустил. Ура товарищи! :)
  • 1 год спустя...
Это конденсатор КС (конденсатор стеклокерамический).
Там даже на маркировке написано-minus и чёрная точка нарисована.
Здравствуйте, подскажите как выглядит терморезистор на 47 кОм и подстроечный резистор на 15 кОм, может есть картинка?
Изменено пользователем Baurzhan
Здравствуйте,подскажите пожалуйста что это за резисторы,на одном написано 10 КМ, на другом 15 КМ, наверно это переменные резисторы на 10 и 15 кОм, если я не ошибаюсь. И подскажите можно ли использовать их как потенциометры. Рисунок прилагается ниже
Не ошибаешься. Как потенциометры они обычно и используются. Только это не переменные, а подстроечные резисторы. Ручку к ним приделать почти невозможно, и, не знаю как эти, а старые советские такого вида выдерживали 100-200 поворотов, после чего резистивный слой стирался и они работать переставали.
Здравствуйте, помогите определить, что это за деталь, изображение не качественное, поэтому я напишу,что там написано (МОН, 1Вт, 18ЕИ), их две, оба одинаковые, рядом еще две детали квадратные по видимому конденсаторы на одном написано 10пК ниже ГА, на втором 3п6К ниже ГА, подскажите какая у них емкость, вольтаж написан с обратной стороны
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
