Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
Мда.... навертели. Если не сильно ошибся, то здесь описывают что есть что, и как оно измеряется
https://www.nts.com/services/testing/materials/volume-and-surface-resistivity/
З.Ы. И похоже таки что Ом*см у них объемное.
Edited by Piotr__1
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
Да не заморачивайтесь, все там верно...
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
Доброго времени суток. Нужна помощь в опознании диодов
1, 2 и 3-й стоят в кассовом аппарате ЭРА 201, 2-ми заменяют в некоторых аппаратах сборку КД906А, а 1-й заменены на 3-й.
4 и 5-й из плат декадно-шаговой АТС, где впаяны только 4-е или 5-е (платы однотипные)
предполагаю что 4-й это Д9Ж а вот с 5-м не могу разобраться, может какая-то особая партия или приемка или краска закончилась нужная(В общем вряд ли что-то современное так как везде только детали производства СССР)
57 минут назад, AlexStealth сказал:
2 кольца - стабилитрон. Просто проверить напряжение стабилизации.
21 час назад, vg155 сказал:
Однозначно не стабилитрон, так как на плате написано "Д.." а там где стабилитроны "Ст..", и они взаимозаменяемы. И простейшей проверкой по
был получен результат в 0,25-0,30 В, что тоже говорит в пользу германия.
21 час назад, KRAB сказал:
сложно посмотреть тестером падение на них?
Нет не сложно, посмотрел еще год назад. Так вот падение составляет от 286 мВ до 353 мВ. Однозначно германиевые.
26 минут назад, AlexStealth сказал:
правильно .... вот и не заморачивайся чем менять или куда их совать.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Вопрос именно в том что бы понять - что за чудо под номером 5(которое можно как-то назвать, а не "похоже д9"), а так я применяю диоды 4 и 5 в качестве термо-датчиков в различных поделках.
4 - однозначно Д9Ж, а 5 - точно не Д9. Разное внутреннее устройство и 5 -ый не точечный диод, ленточный вывод и другой кристалл. Возможно, что-то типа Д310, но в другом корпусе.
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста опознать/найти аналог стабилизатора на 5 В.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
9 часов назад, Vovik13 сказал:
mp1471
Редкий зверь оказался! А более распространенного наверное ничего нет?..
8 минут назад, Клонированный сказал:
транзистор маркировка вроде BC842 или 8C842
это стабилизатор ..... :D
9 минут назад, Клонированный сказал:
мой гугл таких деталей не находит
я сто раз писАл КАК правильно искать - больше - не буду ....
Guest Андрей
Здравствуйте. Не смог найти, что это за элемент. Маркировка то ли BA804, то ли 8A804
    • By RubenDidasko
      Всем привет. Есть нужда создать устройство связи для работы. Исходные данные:
      Устройство должно быть проводным. На предприятии есть шины связи к которым нужно подключить два контакта устройства. Расстояние от десятков до сотен метров. Беспроводная связь запрещена. Устройство должно быть двусторонним. Люди должны иметь возможность одновременно слушать и говорить без нажатий на какие-либо кнопки. К устройству можно подключить наушники. Наличие стандартного 3,5 мм. разъема с наличием контакта для микрофона. Других динамиков или микрофонов в устройстве не нужно. Питание автономное. Питание каждого устройства от кроны 9В. Устройство должно быть компактным. Что-то размером в небольшую коробку (не больше мультиметра). Контакты для подключения связи должны быть съёмными. В идеале разъем как на щупах мультиметра. Нужно иметь возможность подключать проводники разной длины. С другой стороны проводников связи будут крокодилы. Теперь своими словами. У нас сейчас используются наушники с одним динамиком и микрофоном. Подключаются крокодилами к "связи". Для упрощения скажу что их можно просто подключить друг к другу. Нужны для связи человека на управлении и исполнительном механизме. Но через шум все плохо слышно. Плюс наушники уже отжили свое. Я хочу сделать удобное устройство, которое их заменит. Хочу, чтоб в него можно было подключать стандартные вакуумные наушники и поверх одевать шумозащиту.
      Пока нашел такую схему, но хотелось бы для начала обсудить это с вами. Возможно у кого-то есть идеи получше.
      Для начала хочу сделать два устройства для испытаний и проверки схемы. А потом заказывать платы и корпус.
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
