Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
Доброго времени суток!
У меня тоже вопрос по радиокомпоненту.
Имеется конденсатор, насколько я понял пленочный типа К73-17 0,1 мкф, помогите определить вольтаж.
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Помогите плс. определить что за светодиод? Продавец говорил, что это мол 3 ватный. Но что-то меня сомнения мучают по этому поводу. Померял ток. При 3.12в потребляет 30 мА. При 3.4 - 86 мА. А ведь 3 ватный должен потреблять около 1А при 3в. Может он быть на 5В?
Кстати. На фото 2 клетки=5мм. Диаметр радиатора-основы 20мм. Диаметр корпука светодиода 8мм. Высота светодиода 6мм
А вы его правильно подключите !! У меня такие есть но одноватные и потребляют своих чесных 300 - 350 ма при включении по такой схеме:
Резистор нужно подобрать по току на выходе - поставить подстроечник и как будет давать нужный ток замерить и поставить вместо него постоянный...
Я так понимая это стабилизатор напряжения? Дело в том, что я его собираюсь использовать в автомобиле от аккумулятора. Думаю там ток и напряжение не надо стабилизировать. Ёмкости аккума на много часов хватит. Но сейчас я его проверял от стабилизированного блока питания
Edited by 2zik
Нет - это стабилизатор ТОКА.. Напряжение будет такое какое дадите на вход... Для диода важен ток а не напряжение. Без стабилизатора рискуете что будет работать не долго... Акомулятор может дать и 40 ампер...
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
Народ, прошу помощи. В автоусилке (150ВТ) вот эта хрень что сверху платы крепится на радиаторе в месте с транзами на которых получают двуполярное питание . Не звонится ни в одну, ни в другую сторону. И еще, мож кто сталкивался. Ремонтирую в слепую, без схемы. Что-то в усилке с питанием. по плюсу 28 В, по минусу 17В. Если распространенная болячка, подскажите.
И про ерунду, что на фото просвятите плиз.
Edited by energy75
Мои выводы следующие: это термореле. Внутри скорее всего биметал, а устройство работает на замыкание при перегреве. Задействовано в цепях защиты. Почему реле, а не терморезистор? Может я и не прав, но: при комнатной температуре - сопротивление бесконечное. При нагреве -нулевое.
Пы. сы. усилитель запустил. Ура товарищи! :)
Edited by energy75
  • 1 year later...
Это конденсатор КС (конденсатор стеклокерамический).
  • 2 weeks later...
