ВВФ
Распознавание радиодеталей и устройств
5 часов назад, Евгений Шурин сказал:
обозначений нет.
Обозначения на другой стороне 2 цветные точки
Edited by БАРЕТТЕР
Добрый вечер. Может кто подскажет информацию по этой плате. Это индикатор заряда NI-MH батареи с электровелосипеда на напряжение 24 вольта. Коротнул выходные клеммы при разборке и она с какго то перепугу выгорела. На микросхему вообще ничего не нашел. Трегногий элемент, предположительно транзистор в корпусе SOT 89. На такое обозначение ,ТК13  информации не нашел. На пятиногой детали , предполагаю что ОУ или стабилизатор ,даже маркировка выгорела.
Edited by resd1981
Индикаторы АЛС 304, АЛС 314 маркировку не писали да просто не куда было. Точки только для партии с сопроводиловкой.
al304.pdf al304.pdf
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
17 часов назад, resd1981 сказал:
Только не надо.. хм.. как индеец майя..  Даже на али они есть..
вы мастер или наездник??
3 часа назад, hardhacker сказал:
Ну так просветите меня ссылкой что ли. Я же прошу помощи, так как нигде такой микросхемы и в том числе на али не нашел. Может по микросхеме по даташиту можно будет примерно востановить схему и детали. Хотя сама микросхема может и уцелела. Думаю что это какой то контролер с прошивкой. Опять же  непонятка  с ТК13. Нет по таблице кодов в таком корпусе ничего. Уже настроен делать что то свое.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
3 минуты назад, resd1981 сказал:
точно, индеец..  https://aliexpress.ru/af/BQ2913-.html?d=y&origin=n&SearchText=BQ2913+&catId=0&initiative_id=SB_20210912075823
7 минут назад, resd1981 сказал:
на сайт TI дорога..
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
В свое время английский в школе мы не проходили. Так что как там оно  пишется, знаю не все. В общем  ТК13 это 2SC3617.
Пятиногая микросхема в корпусе SOT89-5, на ней маркировка ACG, это  S-8750B0CUP. Может кому пригодится.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать разъём или найти подходящий аналог. Перерыл кучу каталогов, все безрезультатно - ничего похожего не нашел (
Разъем находится на материнской плате МФУ Ricoh SP 111SU.
Вставляется в него вот такой шлейф. 24 контакта, высота 5мм, шаг 1мм.
4 часа назад, Alexandr Sorokin сказал:
Перерыл кучу каталогов ...
Называется "Разъем на плату для сверхплоского шлейфа".
Скорее всего это "Conn FFC/FPC Connector SKT 24 POS 1mm Solder ST Thru-Hole", у производителя MOLEX это вероятно p/n 0520302410. Возможно есть аналог у Omron, Amphenol.
На AliExpress запросто можно найти если не точно его, то аналог немного другого вида, в который вставляется этот же сверхплоский кабель.
Здравствуйте.
Помогите определить, что за диод :
CK
2DJH5
И еще один:
CK
2JGW2
Стоят на платах входов Demig I32
Кому-нибудь известно хотя бы приблизительное назначение этой телефонной хрени?
Габариты 138*95*25 мм.
Сверху:
Сзади:
Спереди:
@Alexandr Sorokin  а зачем вам разъем, у вас шлейф погрызаный. Надо отступить 1мм от края и аккуратно срезать, вставлять тоже аккуратно. Все манипуляции делаются на свой страх и риск. Можно заменить подходящим по размерам.
@sanya110  может такое?
https://sis-tss.ru/2010-06-24-19-24-41/5224-analizator-telefonnoj-linii-trtd-061.html
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
может такое?
Очень похоже, спасибо за наводку.
6 минут назад, sanya110 сказал:
Яндекс выдал нечто похожее:
Цитата
TRTD-061
Анализатор телефонной линии
Назначение:
Для обнаружения радиопередающих устройств на телефонной линии.
Имеет многосегментную индикацию уровня радиополя на телефонной линии и вблизи телефонного аппарата, что позволяет с большей уверенностью определить наличие подслушивающих устройств.
При обнаружении “жучка” прибор “не вешает трубку”, что значительно упрощает эксплуатацию в сложной радиообстановке с большим количеством ложных срабатываний. Имеется настройка чувствительности измерителя радиополя. ВЧ-фильтр защищает Ваше помещение от прослушивания через телефонный аппарат и линию.
Линейный выход позволяет вести запись телефонных разговоров на диктофон.
Новая функция-индикация уровня напряжения на линии в звуковом диапазоне. Это позволяет обнаруживать прослушивание через микрофон телефонного аппарата (секретная функция миниАТС).
Имеет индикацию прослушивания через спикерфон, индикацию параллельного подключения к линии, фильтр против ВЧ-навязывания, выход для записи разговоров на диктофон.
1 минуту назад, Огонёк сказал:
Яндекс выдал
Вероятно, ваш Яндекс получше моего будет :). У меня по запросу "TRTD-062" абсолютно ничего похожего.
Guest Геннадий
Помогите опознать транзистор надпись 1DI20 в дежурке компьютерного БП INWIN Classic C750, место на плате Q38. Размер примерно 2,8*1,3мм. Шим 8569D.
‎14‎.‎09‎.‎2021 в 17:40, БАРЕТТЕР сказал:
А что сотика с камерой совсем нет ?
Запрещено
3 часа назад, D-G сказал:
Запрещено
Напомнило историю. Однажды меня попросили помочь с настройкой спутниковой антенны, причем сделать это нужно было "на удаленке", т.е. консультациями по телефону. На мой вопрос, почему бы мне не подъехать к ним и самому настроить, был ответ: "К ним нельзя, они сидят". :)
Что и для чего это может быть ? Из древнего системника на сокет 7.
Очевидно, какой то интерфейс для связи с внешним устройством - сетевая карта, модем или что-то подобное.
Салют, не понимаю, что за конденастор. Поиск ни чего не дает. Аналог подскажите хотя бы. Стоял данный элемент в БП для ПК на силовой части платы. B152K 1kV LK
    • На сегодняшний день "доктор" должен знать: 0x1E, 0x90, 0x01 - AT90S1200; 0x1E, 0x90, 0x04 - ATtiny11; 0x1E, 0x90, 0x05 - ATtiny12; 0x1E, 0x90, 0x06 - ATtiny15(не лечит); 0x1E, 0x90, 0x07 - ATtiny13; 0x1E, 0x91, 0x01 - AT90S2313; 0x1E, 0x91, 0x02 - AT90S2323; 0x1E, 0x91, 0x03 - AT90S2343; 0x1E, 0x91, 0x06 - ATtiny22; 0x1E, 0x91, 0x07 - ATtiny28; 0x1E, 0x91, 0x08 - ATtiny25; 0x1E, 0x91, 0x09 - ATtiny26; 0x1E, 0x91, 0x0A - ATtiny2313; 0x1E, 0x91, 0x0B - ATtiny24; 0x1E, 0x91, 0x0C - ATtiny261; 0x1E, 0x92, 0x01 - ATtiny4414; 0x1E, 0x92, 0x03 - ATtiny4433; 0x1E, 0x92, 0x05 - ATmega48; 0x1E, 0x92, 0x06 - ATtiny45; 0x1E, 0x92, 0x07 - ATtiny44; 0x1E, 0x92, 0x08 - ATtiny461; 0x1E, 0x92, 0x09 - ATtiny48; 0x1E, 0x92, 0x0A - ATmega48PA; 0x1E, 0x92, 0x0C - ATtiny43U; 0x1E, 0x92, 0x10 - ATmega48PB; 0x1E, 0x93, 0x01 - AT90S8515; 0x1E, 0x93, 0x03 - AT90S8535; 0x1E, 0x93, 0x06 - ATmega8515; 0x1E, 0x93, 0x07 - ATmega8; 0x1E, 0x93, 0x08 - ATmega8535; 0x1E, 0x93, 0x0A - ATmega88; 0x1E, 0x93, 0x0B - ATtiny85; 0x1E, 0x93, 0x0C - ATtiny84; 0x1E, 0x93, 0x0D - ATtiny861; 0x1E, 0x93, 0x0F - ATmega88PA; 0x1E, 0x93, 0x11 - ATtiny88; 0x1E, 0x93, 0x16 - ATmega88PB; 0x1E, 0x93, 0x80 - AT90PWM2; 0x1E, 0x93, 0x81 - AT90USB82; 0x1E, 0x93, 0x82 - AT90PWM2B/3B; 0x1E, 0x93, 0x86 - ATtiny87; 0x1E, 0x93, 0x87 - AT90PWM81; 0x1E, 0x93, 0x88 - ATmega8U2; 0x1E, 0x94, 0x01 - ATmega161; 0x1E, 0x94, 0x02 - ATmega163; 0x1E, 0x94, 0x03 - ATmega16; 0x1E, 0x94, 0x04 - ATmega162; 0x1E, 0x94, 0x05 - ATmega165P; 0x1E, 0x94, 0x06 - ATmega168; 0x1E, 0x94, 0x0A - ATmega164P; 0x1E, 0x94, 0x0B - ATmega168PA; 0x1E, 0x94, 0x15 - ATmega168PB; 0x1E, 0x94, 0x82 - AT90USB82/162; 0x1E, 0x94, 0x83 - AT90PWM216; 0x1E, 0x94, 0x84 - ATmega16M1; 0x1E, 0x94, 0x87 - ATtiny167; 0x1E, 0x94, 0x88 - ATmega16U4; 0x1E, 0x94, 0x89 - ATmega16U2; 0x1E, 0x94, 0x8B - AT90PWM161; 0x1E, 0x95, 0x01 - ATmega323; 0x1E, 0x95, 0x02 - ATmega32; 0x1E, 0x95, 0x03 - ATmega325; 0x1E, 0x95, 0x04 - ATmega3250; 0x1E, 0x95, 0x08 - ATmega324P; 0x1E, 0x95, 0x0D - ATmega325P; 0x1E, 0x95, 0x0E - ATmega3250P; 0x1E, 0x95, 0x0F - ATmega328P; 0x1E, 0x95, 0x10 - ATmega328PB; 0x1E, 0x95, 0x11 - ATmega324PA; 0x1E, 0x95, 0x81 - AT90CAN32; 0x1E, 0x95, 0x84 - ATmega32M1; 0x1E, 0x95, 0x86 - ATmega32C1; 0x1E, 0x95, 0x87 - ATmega32U4; 0x1E, 0x95, 0x88 - ATmega32U6; 0x1E, 0x95, 0x8A - ATmega32U2; 0x1E, 0x96, 0x02 - ATmega64; 0x1E, 0x96, 0x03 - ATmega645; 0x1E, 0x96, 0x04 - ATmega6450; 0x1E, 0x96, 0x08 - ATmega640; 0x1E, 0x96, 0x09 - ATmega644A; 0x1E, 0x96, 0x0A - ATmega644PA; 0x1E, 0x96, 0x81 - AT90CAN64; 0x1E, 0x96, 0x82 - AT90USB646; 0x1E, 0x96, 0x84 - ATmega64M1; 0x1E, 0x96, 0x86 - ATmega64C1; 0x1E, 0x97, 0x01 - ATmega103; 0x1E, 0x97, 0x02 - ATmega128; 0x1E, 0x97, 0x03 - ATmega1280; 0x1E, 0x97, 0x04 - ATmega1281; 0x1E, 0x97, 0x05 - ATmega1284P; 0x1E, 0x97, 0x81 - AT90CAN128; 0x1E, 0x97, 0x82 - AT90USB1286; 0x1E, 0x98, 0x01 - ATmega2560; 0x1E, 0x98, 0x02 - ATmega2561; На большее мне запала не хватило. Возможно есть ошибки в значениях сигнатур МК. Это не удивительно, т.к. пришлось встречаться с ошибками и в ДШ. Если вместе поправим, будет хорошо.
    • Это ты поспешил!!!Шунт оставь!!!
    • Всегда можно нанять студентов первого и второго курса, другие давно на такие зарплаты не пойдут. Те кто знают IT и английский, всё равно в целом получают зарплату ближе к медианной по cтране и выше, в зависимости от уровня знаний, навыков.   В стране такая сумм 32 422 рублей, она же по сути реальный прожиточный минимум и желанная зарплата для старта карьеры после ВУЗа. (Естественно речь идёт о регионах не о Москве, там запросы выше).
    • Видимо, боятся, что их и этих несчастных 9тыр в месяц лишат! Кстати, в этом году у нас в поселке не фальсифицировали выборы: коммунисты с нормальным отрывом победили.
    • если делаешь не стаб - смысл вообще на этой МС собирать - 61я плохо справляеться ? ТТ проше накинуть мост а не двуполупериод - от его расчета - на открытие *тиристора* его рассчитать - и не нужно ставить мощные шунты тока.
    • А зачем же учителя выборы фальсифицируют?
    • Он у меня больше часа и не работал )  на даче в деревне у меня стоит 30 ваттный, его вполне хватает. А этот слишком мощный.я просто сказал, сколько я максимум с него выжимаю и все) да и ток покоя у меня стоит примерно 1,5А как по даташиту. Понятное дело, что в таком режиме он долго не выдержит
  • Модуль цифрового таймера с реле до 10А. НЗ и НО выходы
    • By Leonid Valetkin
      Пытаюсь подключить оборудование к сигналке, но нигде не могу найти такой коннектор...
      Тип коннектора: 3-х ветвистый головной коннектор. Производственный номер 1181451
      Уже закупился всяким добром чтоб подключиться колхозным методом, но остается надежда найти этот коннектор
      Заранее спасибо, буду благодарен либо названию или ссылке на данный коннектор
    • By АртемК
      Уже весь интернет прошерстить, помогите найти, или где он приставует, чтоб его достать нужен очень срочно, или может у кого то есть куплю!
    • By tondaj
      Добрый день всем! Похоже, что сам не разберусь, прошу помощи знатоков.
      Лель клаппер -- это педаль, генерирующая звук хлопка в ладоши при ударе по её пэду, выпускалась в СССР. Имеет вполне годный звук клэпа, поэтому решил собрать на макетной плате и протестировать, но, как следует из названия темы, что-то пошло не так, и звука не появилось.
      Как примерно работает эта схема (если что, поправьте, я любитель, а не специалист): на D1, D2 и D3 построен генератор цифрового шума, аналогичный был, кажется, в TR-808, причём D1.1 и D1.2 формирует clock сигнал для D2, которая в свою очередь генерирует псевдослучайную последовательность битов, которая слышится как шум. Далее на D4 и D5 построен управляемый напряжением усилитель, для которого D8 формирует огибающую. Клик огибающей смешивается с основным сигналом, усиливается двумя операционниками и на выходе получается звук клэпа.
      Что было сделано: в результате исследования осциллографом высянил, что D1.1 и D1.2 не генерирует ничего, клока просто нет. Если честно, я не понимаю, как должна работать эта схема, но если собрать "по классике", т.е., выход D1.1 соединить с его замкнутыми входами через резистор и этот же выход соединить с замкнутыми входами D1.2, поставить конденсатор между входами D1.1 и выходом D1.2, то на выходе D1.2 есть нужный сигнал (там нужно что-то около 25 кГц), а на выводе 1 чипа D2 будет нужный шум.
      Далее наткнулся на то, что нумерация выводов у сборок нт1д не соответствует действительности, не знаю, опечатка это или были разные конфигурации корпусов.
      В итоге сейчас получилось запустить генератор шума (но с другой схемой клока), генератор огибающей. На выходе звук очень искажённый, совсем не то, что должно быть. Элементная база вся та, что заявлена на схеме, только пара чипов ла7 заменена на CD4011, это полный западный аналог. Подстроечник R29 крутил, схему несколько раз пересобирал.
      Подскажите, пожалуйста, куда копать? Есть ли в схеме ещё ошибки или опечатки?
      Заранее спасибо и отличной всем пятницы и выходных!
    • By Julie Pie
      Всех приветствую!
      Сразу обозначу - опыта ноль. Прошу экспертной помощи и разъяснений.
      Есть задача - собрать проект лёгкого дрона, переносящего с собой малый груз (просто картонную коробку 10х10х10 см, для начала),
      оперирующего на горизонтальной сетке, где каждая секция пронумерована и сбрасывающий (а лучше - аккуратно кладущий) груз в определенную секцию.
      Итого требуется:
      1) Определить способ поиска позиции дрона относительно сетки (и необходимой ячейки соответственно).
      2) Определить какая Arduino потребуется.
      3) Определить прочие необходимые для сборки компоненты.
      Заранее спасибо.
