Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
Очевидно, какой то интерфейс для связи с внешним устройством - сетевая карта, модем или что-то подобное.
Салют, не понимаю, что за конденастор. Поиск ни чего не дает. Аналог подскажите хотя бы. Стоял данный элемент в БП для ПК на силовой части платы. B152K 1kV LK
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
А измерить и узнать значение?
Нечем измерить ёмкость? Так собрать RC-цепь и посредством  генератора переменного напряжения и вольтметра  узнать величину ёмкости конденсатора. Генератор можно программный... :)
Андрей
Транзистор размер примерно 2.7 на 1.7мм, надпись 1DI20, какой или каким заменить? с бп компьютерного INWIN classic C750 , стоит в дежурке  шим 8569D
Edited by Ганадий
Уточнить
14 часов назад, Ганадий сказал:
Метр на метр ,толщиной  с сантиметр
таким и замени
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
16 часов назад, Ганадий сказал:
Транзистор ... с бп компьютерного INWIN classic C750
Найдите схему его или похожего, и посмотрите, что за транзистор там стоит.
интересно, что за конденсаторы такие, мб некие фирменные ? эти выпаяны из телефонов "на основе аппарата сети Швейцарии", или что-то типа того (забыл).
Также раньше такие встречал в наборах "мастер кит".  не скажу точно, видел на али или нет такие.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Керамика 150пФ,   1000пФ,  полосы группа ТКЁ.  У самого полно таких из забугорной аппаратуры.
У меня механический холодильник - только термостаты, неонка по питанию сгорела, поставил светодиод, добавил кд521 в обр.полярности.   :)
Не, у меня было - китайский увлажнитель воздуха. Там болезнь, протекает и плата БП летит, т.к. снизу. А стоит под 8 тыщ.  Сфотогр., и номиналы - вот они. Сейчас после модернизации работает.(доб. крышу  :)). Не пришлось инет лопатить. Проблема в разных версиях БП. Оно, да не оно. Не всегда совпадает. Приходится сравнивать места схемы. А так - на, держи. Мне понравилось.
Второй опыт - музыкальный центр попал ко мне - тоже обмотки, напряжения. Спустя 8 лет отдали на запчасти, легко и просто сделал. Бумажка внутри приклеена с моими замерами. Даже не искал ничего. Сейчас в кладовке поёт на работе.
А схему нарисовать не каждый может. По мне, если я могу - так и не попрошу помощи. Хотя всяко бывает, вдруг у кого такой - же холодильник. Лично сам,  стараюсь брать с простым управлением - механическим. Практика показывает - чем проще, тем надёжней.
Edited by Владислав2
    • Имел ОК оконечный каскад. Возбуждение на управляющую. В этом случае хватит 6П15П или все таки ставить 6П3С.
    • Что абсолютно не делает чести Борисову. Неспособность корректно изложить мысль вызывает сомнения в корректности самой мысли.
    • Вот еще готовое решение. Описание передатчика https://varikap.ru/peredatchik-vtoroj-kategorii/ Для двух ГУ50 с ОК мощности 6П15П может не хватить. Нужно не менее 10вт подать на вход двух ГУ50
    • Нет. Маска кинескопа образует ёмкость с поверхностью стола, и через неё переходит заряд
    • STEN50 еще один вопросик. Схема передатчика класическая ЗГ 6Н1П на ней же катодный повторитель, удвоитель 6П3С, выходной 2Х2ГУ-50. Хочу использовать вместо 6П3С 6П15П. Хватит ли ее для раскачки ОК. Какое сопротивление смещения в схемах смотрю 50к и какое должно быть напряжение смещение может подать стабилизированное коль есть минусовый выпрямитель. Если можно схему удвоителя с контуром в аноде.
    • Понятно. То есть дело не в положении в пространстве, а в контакте кинескопа с поверхностью.
    • Поставил резисторы 24 кОм и 18 кОм БП не запустился вообще.  Сообщение " R67 27 кОм поточнее для R68 18 кОм " только сегодня увидел! Вчера после долгих мушений  с этими резисторами БП запустил. R67 где то около 29 кОм, R68 - 17кОм. Напряжение при нагрузки на 12в -- 11,45В, на 5в -- 5.47в, а на плате 5в линии аж 5,7в. Короче вернул старые резисторы на место, а уменьшил R79 до 4,66 кОм  и вроде вот оно счастье: +12в -- 11,60в -12в -- 11,84в +5в -- 5,36в +3,3в -- 3,39в Деж. 5,09в Входн. литик -- 385в Q7 -- 12,62в. Замеры делал при нагрузке. Но на ХХ БП не запускался даже при нагрузке на 5 линии. Нагружаешь 12в и запуск есть! Я так понял, что срабатывает защита по 12й линии. Нужно нагружать, где то около 450 мА и напруга в это момент 13,3В. Короче хренотень какая то.
    • By RubenDidasko
      Всем привет. Есть нужда создать устройство связи для работы. Исходные данные:
      Устройство должно быть проводным. На предприятии есть шины связи к которым нужно подключить два контакта устройства. Расстояние от десятков до сотен метров. Беспроводная связь запрещена. Устройство должно быть двусторонним. Люди должны иметь возможность одновременно слушать и говорить без нажатий на какие-либо кнопки. К устройству можно подключить наушники. Наличие стандартного 3,5 мм. разъема с наличием контакта для микрофона. Других динамиков или микрофонов в устройстве не нужно. Питание автономное. Питание каждого устройства от кроны 9В. Устройство должно быть компактным. Что-то размером в небольшую коробку (не больше мультиметра). Контакты для подключения связи должны быть съёмными. В идеале разъем как на щупах мультиметра. Нужно иметь возможность подключать проводники разной длины. С другой стороны проводников связи будут крокодилы. Теперь своими словами. У нас сейчас используются наушники с одним динамиком и микрофоном. Подключаются крокодилами к "связи". Для упрощения скажу что их можно просто подключить друг к другу. Нужны для связи человека на управлении и исполнительном механизме. Но через шум все плохо слышно. Плюс наушники уже отжили свое. Я хочу сделать удобное устройство, которое их заменит. Хочу, чтоб в него можно было подключать стандартные вакуумные наушники и поверх одевать шумозащиту.
      Пока нашел такую схему, но хотелось бы для начала обсудить это с вами. Возможно у кого-то есть идеи получше.
      Для начала хочу сделать два устройства для испытаний и проверки схемы. А потом заказывать платы и корпус.
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
