Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
Guest Александр
Добрый день.
На плате газового котла сгорела реле F3AA024E 24V с маркировкой 1824L23. Весь интернет перерыл - нет такой же... есть F3AA024E 24V с такими же характеристиками, распиновкой ножек, но маркировка другая - например 1621L22... никак не могу понять - можно такие использовать или нет..
Спасибо за ответ.
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
1 час назад, Гость Александр сказал:
Добрый день.
По работе обслуживаю и ремонтирую разную технику систем отопления, в том числе и газовые котлы. Чаще всего в платах котлов выходят из строя именно реле включения вентилятора - или контакты не замыкаются, или слипаются. Реле обычно на 24 Вольта.
Так у меня имеются небольшие реле на 24 Вольта, только бывает что расположение выводов со сгоревшим не совпадает. Так я эти реле припаиваю навесом с тонкими (0,5 мм) одножильными проводками длиной 1-2 см. Всё нормально работает. И никогда не заморачиваюсь с поиском точно такого-же реле по коду вместо сгоревшего.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
@Гасан Гасанов , возможно, что это микросхема 74F125. Чтобы проверить это, нужно тестером прозвонить, куда и откуда уходят/приходят сигналы. Ну и, конечно, куда подаётся питание и какого оно уровня. Т.е., неплохо бы срисовать с платы часть схемы, в которую включена микросхема.
Но, если не очень  жалко это устройство, можно просто поменять деталь.
Андрей
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Всем привет,помогите определить микросхему в корпусе SO-8C по расположению выводов похожа на LNK-362-364,но вот какая?,маркировки не видно.Плата с микроволновки LG,но схему не нашёл.Конденсатор байпаса похоже умер. Фото
Edited by S-69
не загрузилось фото
Заказал на Али материнскую плату SaberTooth X58 LGA 1366... Пришла с дефектом.  При тщательном осмотре обнаружился дефектный элемент. Помогите, пожалуйста, определиться с ним. Что это и чем можно заменить. На фото отмечено.
22 минуты назад, deepsmr сказал:
Если уж так зудит самому восстанавливать(вместо того что-бы запинать продавца) , ищите на неё бортвью,и определяете .
Edited by TLY
Спор открыт. Видео предоставлено в доказательства. В течении недели решат. Продавец ничего не предоставил, кроме голословных утверждений о предпродажном тестировании...
10 минут назад, TLY сказал:
Ищите на неё бортвью,и определяете .
Что такое бортвью и где его искать?
Вот до окончания спора и не лезьте в неё паяльником. Лично я четыре спора из четырех выиграл, так что шансы достаточно велики.
12 минут назад, deepsmr сказал:
Что такое бортвью
Тем более, не лезьте, если даже такого не знаете.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
52 минуты назад, Falconist сказал:
1 час назад, deepsmr сказал:
Что такое бортвью
Мда... погорячился я советом про бортвью:huh: Пожалуй не нужно вам этого.
Рекомендацию "не лезть пока спор не закроете" поддерживаю , да и потом думаю тоже. Поверьте просто на слово - материнки зачастую безупречно работают с отсутствием даже нескольких "лишних" деталек(смотря где и что "сбить").
Так что :
Возможно оное и было , хотя... :rolleyes: проверка могла заключаться в следующем: вкл\биос показала = значит работает\выкл.B)
Edited by TLY
59 минут назад, TLY сказал:
Вот именно, что даже BIOS не запускается. А про boardview - это вы зря. Просто я никогда не сталкивался, что есть подобные файлы для ремонтников..)) Скачал программу, скачал бордвью Sabertooth X58, но только передняя часть... Ищу сейчас обратную сторону. Может есть у кого? А так спасибо, конечно, что подсказали. 45 лет опыта ремонта РЭА, а вот до материнок - впервые..)) Уж не кидайте тапочком..))
Edited by Falconist
Оверквотинг
42 минуты назад, deepsmr сказал:
Как так только передняя часть ?!
В самой программе пробовали щёлкать "верх\низ" ?
Edited by TLY
1 час назад, TLY сказал:
Спасибо за подсказку! Так бы и не знал.. Старею, эх...)) ... Пойду с какой-нить старой материнки сковырну кондюк 0.1мкф 16В... Этот скукожился и был в пробое на массу...
Ребята, огромно всех благодарю за науку! Всем добра и мира в доме!
Добрый вечер! Господа, может кто помочь с определением компонента на микросхеме (жесткого диска) диск стал пропадать (отключаться ) решил снять плату управления обнаружил сгоревший элемент, но по обозначению ничего не нашёл. Предполагаю, что это диод. Подскажите пожалуйста.
4 часа назад, Гость Сергей сказал:
Помогите разобраться
Ачто поискать на той же пресловутой "САХАРЕ"лень https://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/71267/LRC/MSC3130T1.html
16 минут назад, Kos Tolkachov сказал:
Правильное предположение и возможно защитный
Edited by БАРЕТТЕР
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
