Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Плата перед Вами - и Вы не можете ничего различить. А нам как быть? Экстрасенсы на форум не захаживают.
Думаю, что 12-амперного BT138 на 12 А должно быть достаточно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
21 минуту назад, Falconist сказал:
В смысле: я в этом ничего не понимаю, поэтому и песочница и соотв. вопросы...
Edited by Falconist
Оверквотинг
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
А если ничего не понимаете - пылесос подмышку и несите Мастеру в ремонт. Ибо
Цитата
скупой платит дважды.
https://forum.cxem.net/index.php?/forum/7-ремонт/
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
@БАРЕТТЕР , спасибо, Вам, огромное за схему.
Симистор заменен, пылесос работает, но не регулируется мощность.
Можете подсказать, что еще проверить?
Лезу туда куда не понимаю, потому что в нашем Муходальненске ничего и нет нигде. И кроме пива народ ничем не интересуется. Вот так. А некоторые сразу - кусаться...
2 часа назад, Alex_TM сказал:
Причин может быть несколько. Если симистор замкнут (неаккуратной пайкой, например) или пробился (коротнул), то пылесос всегда будет работать на максимальной мощности. Если неисправна цепь управления (например оторвался С1 или D1 и LED), то симистор тоже будет всегда открыт и ничего не будет регулироваться.
Но вот после этого:
В 17.11.2021 в 12:27, Alex_TM сказал:
как-то некорректно советовать вам что-то проверять в этой схеме, даже если у вас есть тестер. Схема напрямую соединена с розеткой, а проверять надо при включённой. А для этого как минимум надо владеть основами техники безопасности при работе с сетевым напряжением. Без этого - очень опасно.
После такого прогара там все детали (все четыре детали) надо проверять. Конденсаторы на отсутствие пробоя, резисторы на соответствие номиналу, динистор обычным тестером должен звониться как оборванный, в любую сторону. Новый симистор тоже проверить на отсутствие пробоя. Печатную плату осмотреть на предмет обрывов / прогаров / трещин в пайке.
зы. Светодиода и диода там нет, схема для примера дана. Ну и хоть какой - никакой радиатор на симисторе должен быть и продуваться потоком воздуха в пылесосе.
9 часов назад, Alex_TM сказал:
Голубую  деталь меняй не проверяя Не знаю может подойдет и советский КН102 с какой то буквой (надо смотреть данные и сравнивать ) а мне это что то лень:D  https://kabel-house.ru/remont/dinistory-kn102-harakteristiki/
Edited by БАРЕТТЕР
вставка адреса
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Всем ХОРОШИМ людям БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Голубой детали и взять то негде, только в Китае заказывать.
А чтобы заказывать - надо знать название  :)
Читал где-то, что диак этот практически неубиваем.
Но пока пылесос работает на полную, хозяйка (бабушка) довольна.
Основные понятия по ТБ при работе с ЭЭ имеются :)
Всем - УДАЧИ!
40 минут назад, Alex_TM сказал:
Название написано на схеме А ФИО его динистор
42 минуты назад, Alex_TM сказал:
Как плата шарахнула то может и убился тем более обороты не регулируются
@Alex_TM , разберите любую горелую энергосберегайку - он там есть. Может быть не голубеньким, а черным или прозрачным. Ищите по названию DB3
Доброе утро, кто-нибудь знает, что это за деталь? Выделенная красной рамкой вместе с импульсником? Супрессор может быть, а вот какой, маркировки нет, с торцов крестообразные канавки, размер 3,6Х5мм, стоит на плате инвертора четырех светодиодных линеек телека 46pfl8605h/60. Еще бред какой то на линейках маркировка 94V, а количество светодиодов 68 шт! Диоды соединены последовательно, на каждой линейке, запитанной с инвертора отдельно , каждый минимум 3V. Вопрос, на какое напряжение выбрать супрессор 200 или 220V и вообще супрессор ли это…
    • ... и ждать штрафа (в лучшем случае) от радиоузла. Оно вам не принадлежит.
    • Ещё раз повторяю: много где видел обрезанные и порванные на чердаках провода от радиосети. По факту остаются тупо висящие провода с крыши на крышу. Остаётся только подключиться. А уж коли есть доступ на крышу, то скинуть коаксиал к себе в окно, чтобы не в общем стояке,  дело не хитрое, и не дорогое. Всё равно человек ради интереса задумывается. А, уж коли ТС 10 лет занимается электроникой, то наверное и сам может догадаться мультиметром проверить сопротивление проводов между собой, и на заземление крыши. Вопрос наличия такой радиосети и доступа на крышу остаётся на усмотрение топикстартера.
    • Значит 6П3С. ОК. Для двух ГУ-50 имеется стабилизированное +250в для 2 сетки. Как их запитать. Соединить между собой и емкость на землю или каждую через резистор Ом так 30-60 и емкость на землю. Или вариант 2 +300в стабилизированное (есть возможность сделать) и через резистор порядка 3.3-4.7к и емкость на землю.
    • Кусок провода за окном не идёт в общем стояке с силовой проводках. У меня кабельное телевидение на обрезки UTP (старая разводка интернет) знаешь, как ловится ? Идеально, и платить не надо !
    • Так понял, что плату никто не смотрел, и на одной микросхеме перепутано питание + и -... Судя по всему, микросхема этого не перенесла, и теперь при питании 14,5В на выходе около 8,5В, что видимо говорит о её кончине... Хотя дыма не было, и светошумовых спецэффектов.
    • На кусок проволоки из окна до дерева, как советовали выше, помех не меньше будет.
    • By RubenDidasko
      Всем привет. Есть нужда создать устройство связи для работы. Исходные данные:
      Устройство должно быть проводным. На предприятии есть шины связи к которым нужно подключить два контакта устройства. Расстояние от десятков до сотен метров. Беспроводная связь запрещена. Устройство должно быть двусторонним. Люди должны иметь возможность одновременно слушать и говорить без нажатий на какие-либо кнопки. К устройству можно подключить наушники. Наличие стандартного 3,5 мм. разъема с наличием контакта для микрофона. Других динамиков или микрофонов в устройстве не нужно. Питание автономное. Питание каждого устройства от кроны 9В. Устройство должно быть компактным. Что-то размером в небольшую коробку (не больше мультиметра). Контакты для подключения связи должны быть съёмными. В идеале разъем как на щупах мультиметра. Нужно иметь возможность подключать проводники разной длины. С другой стороны проводников связи будут крокодилы. Теперь своими словами. У нас сейчас используются наушники с одним динамиком и микрофоном. Подключаются крокодилами к "связи". Для упрощения скажу что их можно просто подключить друг к другу. Нужны для связи человека на управлении и исполнительном механизме. Но через шум все плохо слышно. Плюс наушники уже отжили свое. Я хочу сделать удобное устройство, которое их заменит. Хочу, чтоб в него можно было подключать стандартные вакуумные наушники и поверх одевать шумозащиту.
      Пока нашел такую схему, но хотелось бы для начала обсудить это с вами. Возможно у кого-то есть идеи получше.
      Для начала хочу сделать два устройства для испытаний и проверки схемы. А потом заказывать платы и корпус.
    • By Владислав Хоменко
      Приветствую уважаемые радиолюбители)
      Я студент компьютерщик и у меня скоро сдача курсового проекта на тему "разработка микропроцессорного детектора газа", а в разработке схем я ноль без палочки, к сожалению прошаренных знакомых в этой сфере у меня нет, поэтому решил обратиться за помощью сюда.
      Нужно сделать электрическую принципиальну схему по ГОСТу с такими компонентами и соединениями как на картинку ниже
      Сердечно приму абсолютно любую помощь!
    • By Саня Матус
      У меня задание починить Redmi 7a зависает на miui (miui 12) сдавал в ремонт на перепошивку ничего не сделали rebot и wipe data не помагает
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
