Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
Разъём на корпусе счётчика купюр. Думал, что обычный USB A female, подключил к компу для перепрошивки устройства, у компа вырубились все USB порты, пришлось перезагружать. Потом пригляделся, а там помимо 4 контактов ещё 5 на входе.
Вопрос, наверное, "что это"?
Ну, так, вроде, на 9-тивыводный USB-3 похож. А к чему можно подключать, смотрите в инструкции счётчика купюр.
Андрей
В 09.04.2009 в 09:25, mao-sin сказал:
варикап КВ101
Не варикап, а варикапная матрица КВ101, состоящая из двух варикапов с общей точкой.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Подробнее>>
@perotto Обычный USB и есть, только вы видимо про USB 3.0 не слышали.
но, если
1 час назад, perotto сказал:
проверяйте что делаете не так. А лучше сначала прочитайте инструкцию к купюроприемнику.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
С этими детекторами походу не все так просто, да еще и очень весело. А инструкция такая что не понятно, то ли эти чудики сом порт в USB развели, то ли просто по дурному реализовали процесс инициализации процессора в режим виртуального ком порта.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Не просто так он сгорел! прицепом ещё будет пара тройка элементов.
Срисовывай схему и думай что и откуда, я тебе по фото срисовывать не буду.
Это на Алике можно купить от 300 до 700 руб
6 часов назад, Дмитрий Заболоцкий сказал:
Помогите найти цвета резистора
Ну уж коли вы не увидели цвета ,то мы не волшебники на таком резисторе цвета определить
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Этот резистор выполняет функцию предохранителя. Номинал можно приблизительно прикинуть по потребляемому устройством току.
Но, как выше заметили, просто так они обычно не сгорают. Простейшая доступная диагностика - припаять вместо него лампу накаливания, Ватт на 60, и, если она при включении засветится, устройство неисправно и требует ремонта специалистом.
Доброе время суток. Друзья, помогите определить номинал конденсатора С29. Развалился от перегрева.  Ну и резисторов, рядом стоящих, они потрескались, на прибор показал 100 Ом и 4,6 Ом...Надеюсь не врет, но однозначно под замену. БП foxconn fx-400p
Guest рыжий-мяв
Мир вашему дому!
Помогите разобраться с полярностью конденсатора к50-20! Такой с разнонаправлеными ножками, как резистор, а плюсик прямо посерёдке корпуса нарисован, не поймёшь к какой ножке он. А, и он закороченный, тестером полярность не померишь.  Помогите разобраться, где у него +, а где -
В 19.12.2021 в 21:34, andrusha152 сказал:
А поиском по сайту не пробовали пользоваться?
Ну ответ не по существу. Но я все ровно Вам отвечу: пробовал. Во первых данная схема от другого блока питания, и во вторых , даже если ее и притянуть - то на ней нет номиналов... Я и спрашиваю, может кто то сталкивался с данной компоновкой и знает, какой это был конденсатор?
Edited by Falconist
Оверквотинг
15 часов назад, Гость рыжий-мяв сказал:
А что здесь разбираться? Слева минус, справа - плюс.
13 часов назад, venom58 сказал:
Есть универсальное решение: все блоки питания собраны по более - менее типовым схемам, поэтому срисовываем с натуры часть схемы, где стоят искомые детали и смотрим в доступных схемах, что ставят другие производители в аналогичных по смыслу узлах.
Усугублю: даже найдя схему именно на ваш блок питания, далеко не факт, что она будет соответствовать реальной или что другой блок с такой же маркировкой будет внутри идентичен вашему.
34 минуты назад, vg155 сказал:
Американское обозначение
По схеме я предпологал, что это терморезистор, но всё же решил получить ответ с форума от более опытных ребят!
