Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
28 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Про сам транзистор я знаю параметры
Посмотрел, и что-то засомневался, а есть ли смысл в этом знании...
Где покупали?
По внешнему виду полуды на ножках напомнило фото из одной старой темы про б/у хлам с распая с восстановленными ножками -  откусанными в 2 мм от корпуса, кое-как приваренными новыми, и вот так же облуженными.
У фабричных транзисторов покрытие ножек гальваническое, а не полуда паяльником:
Подробнее>>
42 минуты назад, Сергей Азиатский сказал:
интересует символика этих надписей
"и снизу А"  - это видимо буквенный индекс, т.е. транзистор BD240A.
55 минут назад, Сергей Азиатский сказал:
Помогите определить производителя- MEV
Когда-то в социалистической Венгрии существовала марка MEV, но недолго. Позже маркировка "MEV" была замечена на транзисторах из Китая.
MEV history.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
7 часов назад, Артур Фахретдинов сказал:
Возможно ли что просто перемаркированный stm32 или что то другое, есть варианты узнать?
Перемаркировка - врядли, смысла нет, проще затереть.
Но "аналог" (в смысле похожий) может быть.
Ищется по вон тем каракулям напоминающим 7YL.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Guest Андрей
Добрый всем. Приобрел тут себе игрушку на НГ, а приехала только вчера. Паяльничек Sequre MSS12, чтоб с собой таскать на дачу и в поле. Еще раньше приехал блок питания на 24В (паяльник напряжение до 25В поддерживает). Воткнул питание - тихий бабах и паяльник не работает. Блок питания включал первый раз. Может в этом был мой косяк, хз. Замерял напряжение на БП - 24.41. Может при первом включении как-то больше получилось, я тут плохо понимаю.
В общем факт в том, что сгорела понижающая микросхема. Продавец написал какое-то странное её название. The damaged chip is the "RT727 2b" DC-DC step-down chip. Я такого найти что-то не могу. Нашел только RT8727, но там дальше буквы другие. Вот вдруг у кого-то есть такой паяльничек, может сделаете фото этой микросхемы? Как бы работать то есть чем, но эта игрушка очень уж прикольная. Хотел бы восстановить.
Плохо искали
https://www.digikey.com/en/products/detail/richtek-usa-inc/RT7272BGSP/5724397
И даже по схеме подключения похоже.
Но вот у нее входное до 36В. Так что есть подозрение что это не все проблемы китайской станции.
В 07.01.2022 в 18:36, vg155 сказал:
С этого начни.
Тут искать пробовал ?
По этой ссылке нашёл у себя из б,у комплектующих смд много чего , но коечто немногое не выяснил.
В 14.01.2022 в 17:33, Sergeimos сказал:
подскажите что это за элемент?
Посмотри предыдущие посты .в каком то участник указал сайты с расшифровкой смд деталей .и вот когда прошерстишь их ни чего не найдешь  тогда напишешь что не нашел -ПОМОГИТЕ
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
Транзистор PNP (в центре) в корпусе SOT-416, надпись F1A (или F7A ??), F - с подчеркиванием снизу.
Фото взято с другого (рабочего) прибора,
Спасибо!
Поставили задачу узнать, что это за датчик. Сказали, что это датчик освещенности. Хотелось бы узнать, какой именно. Может, кто подскажет? А по идее, скорее на обычный фотодиод смахивает.
Edited by Delfin
Только что, Delfin сказал:
обычный фотодиод
не может разве быть датчиком освещённости ? Прозвоните этот датчик мультиметром и узнаете точно !
Кто конкретно поставил ?
Снаружи корпуса устройства
Было бы более чем странно, если бы поставили внутри ! Вас спрашивают КОНКРЕТНО (наименование) об устройстве.
Только что, tilarids сказал:
Странно, а я почему-то прочитал вопрос "где конкретно поставили этот датчик ?" Прочитайте сами.
Странно
Мы и сами видим, что он установлен на некоем корпусе. У Вас часто вот такие когнитивные диссонансы с восприятием вопросов ?
