Распознавание радиодеталей и устройств
ВВФ
12 часов назад, SEsternO сказал:
обозначение на плате под выпаянным компонентом.
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
@Anatoliy Fadeev Да это кварцевый резонатор. А по выводам подключения что трудно отследить? Смотрите к какой микросхеме подключен. Далее скачиваете даташит на микросхему. В даташите всегда есть типовая схема включения с обвязкой. Удачи.
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
помогите определить что за элемент и подобрать замену. Вобщем беда такая имеется стеклянный элемент, похож на диод или стабилитрон, на нем написано cl2  снизу 5T .Интернет ничего конкретного не дает.
Подскажите пожалуйста, что это за микросхема, нужен даташит и где её можно применить.
Данная деталь находится в электронной сигарете.
На микросхеме надпись 918b. 5 ножек. Фото прилагаю.
8 часов назад, Андрей нешарящий сказал:
Судя по тому, что светодиод мигает при разрядке аккумулятора, применить можно в любом устройстве для контроля источника напряжения 3,7В.
Коллеги!
Весьма любопытно опознать устройство на фото. Желательно минимум что это, возможно модель, а то и схему. Никаких подписей на нем не обнаружено.
Предполагаю, что на фото детекторный приемник с перестройкой вариометром. Не исключено, что часть узлов устанавливалась в гнезда и отсутствует. Возможно, переключаемый в другие сущности- приемник другого типа или некий приемопередатчик.
Буду спасибо за правильные мысли.
1 час назад, dps сказал:
Желательно ... схему... спасибо за ... мысли.
Можно попробовать разобрать вот эту штуку,  которых там две... вдруг поможет понять.
А схему... со стажем более 20 лет-то... так это мы у вас просить должны, уже ... в случае чего, а не вы у нас.
ЗЫ: Но в любом случае, что бы это ни было... эта штука оказалась очень ценная, в том смысле, что дала повод наконец-то запостить первое сообщение, со дня  регистрации 7 лет тому назад.
50 минут назад, 856856 сказал:
Тут стаж у меня не в той области. Сюда вот по необходимости.
Она в самом деле ценная. Я расцениваю ее как изделие до 40 года, а то и раньше.
Не уверен, что позволят разбирать. Да и есть риск не суметь собрать обратно. Попробую сфотать ее более детально.
На антенное согласующее устройство похоже. Возможно, что несимметричную линию в симметричную (или наоборот).
Срисуйте соединения и всё станет понятно.
Возможно, что переключаемая нагрузка для постоянных токов. Но тогда, наверное, большую катушку не утапливали бы в прорезь на плате, всю бы сделали "в воздухе".
По внешнему виду я бы отнёс это изделие к 60-80 годам прошлого века (слишком аккуратно всё выглядит для 40-х :D).
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
возможно. что общее есть. подумаю в эту сторону.
Все элементы управления выполнены открыто и не унитарно. В 60х-80х это обычно типовые кнопки, тумблера, галлетники и т.д. Основание эбонитовое. Много круглых гаек с двумя отверстиями или пазами.
Сверху по центру рубильник. Заметно мощный для предполагаемых приборов. Батарею ключать? Правый нижний угол- элемент типа телеграфный ключ, ручка потеряна.  И ни одной лампочки и преда. Возможно, стояли в гнездах.
    • С подобными вопросами даже думать о начале построения датчика рановато. Перед началом подобной работы конструктор должен чётко понимать: основные азы принципа работы выбранного металлодетектора; что в итоге должно получиться; почему так должно получиться; как этого всего люди добиваются. Т.е. в голове должен быть чёткий пошаговый план - что, когда и зачем делается. Чтения одной только этой темы для обретения этих познаний маловато - надо почитать 3-4 отдельных разных источника 9которых в сети больше, чем достаточно), сделать для себя тезисный план-конспект и обязательно - в результате должно образоваться чёткое понимание -  почему надо делать именно так и как всё это работает.
    • Алагир  работой внешне похож на сду с цифрвой обработкой. Объяснил бы кто , как Алагир работает в общих чертах. ............ Фонари в большинстве конструкций чаще всего не очень - лампы просвечивают.  Не глубокий цвет.    Припоминаю, о чем думал в 80ые , касательно СДУ.  ........... Об очень слоЖной цветомузыке узнал только на форуме. Знал бы в 80ые - ее бы собрал, но не знал.
    • Ремонтируют  радиомеханики, инженеры текущими ремонтами не занимаются.
    • Бывает что и хороший инженер может оказаться плохим техником, типа светлая голова при кривых руках.  И зачастую, техник хорошо меняющий неисправные микросхемы - банально хорошо надрессирован-натренирован, типа может заменить М\С которую ему показали, а чтоб ему самому определить какая МС дешевит - ему не смочь, типа смотрит в схему.... смотрит в книгу - видит фигу. С уважением, Сергей.
    • Мои халявные аккумы формата ААА от комплектов раций. Первое - визуальная отбраковка, типа "мятые и кислые" (с механическими повреждениями и со следами окислов/протечек).  Далее заряжал через штатную зарядку с последующей проверкой на нагрузочную способность, но быстро понял, что это как воду решетом носить, типа в час по чайной ложке... У знакомого взял умную зарядку (зашита функция тренировки - разряд/заряд, и по результатам выставляет типа "годность" в % ... ), с этой зарядкой удалось реанимировать (с нагрузочной способностью 50% и выше) несколько аккумов, остальные 90-95% ушли в утилизацию (заморозка для таки аккумов что смертельный приговор). С уважением, Сергей.
    • И задержки выключения не будет. Эта схема вообще никак не влияет на срабатывание ЭМ привода.  А вот если включить в разрыв указанной цепи, допустим, резистор, то будет задержка включения. Номинал балласта придётся подобрать экспериментально или рассчитать, измерив минимальный ток срабатывания расцепителя. На рассеиваемой мощности балласта можно сэкономить, т.к. работает он кратковременно.
    • PS к тестеру для проверки ОУ. Оказалось, TL072 (или его подделка) таки живой. Но, с ним всё равно не работает Пират. Существенное отличие NE5532 от TL072 при тестировании в том, что когда у NE два светодиода в одном плече тухнут одновременно то в другом плече загораются тоже оба одновременно. Т.е. напряжение смещения на входах ОУ практически 0 V. У TL072 - сначала тухнет/загорается светодиод в одном плече, а потом (при дальнейшем вращении резистора R8) - в другом плече. Т.е. смещения на входах ОУ есть. Не знаю на сколько это важно, но, на всякий случай, делюсь этим наблюдением.
