Помогите найти переключатель
Teo74
Здравствуйте, есть задача переключать три группы проводов в двух позициях , то есть есть группа ''А'' где провода А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10. есть группа ''B' где провода B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10. и есть группа ''C'' где провода C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. В первой позиции например будут соединены A1 с B1, A2 с B2, A3 с B3, A4 с B4, A5 с B5, A6 с B6, A7 с B7, A8 с B8, A9 с B39, A10 с B10 а во второй позиции A1 с C1, A2 с C2, A3 с C3, A4 с C4, A5 с C5, A6 с C6, A7 с C7, A8 с C8, A9 с C39, A10 с C10. Скажите пожалуйста подходит ли для этого 71A30-10-1-02N или можете предложить более лучший вариант?
Вопрос оказался настолько ..... Что люди с форума промолчали! Даже не стали язвить и прикалываться! А просто ..... промолчали.....:D Просто нет слов от этого вопроса!
Могу предложить применить реле. Если с четырьмя переключающими контактами , то. три реле и два контакта в запасе
Изменено пользователем APB
6 часов назад, Aronnax сказал:
А чего тут отвечать, подойдёт или не подойдёт, если ТС не может у галетника определить, сколько у него положений, и сколько направлений? Ладно бы ссылку на даташит 71A30-10-1-02N дал, и что-нибудь по нему спросил...
Раз спрашивает, подходит ли вот такой галетник, можно ответить, что нужен ему галетник 10П2Н или более ... А какое напряжение и ток он собрался коммутировать?  Может это что-то силовое ... Или высокочастотные каналы связи ... Или переключать надо за наносекунду ... Может там галетники вообще отдыхают?
Вот к примеру ещё одна такая же тема с примерно так же составленным вопросом. Ну и как там отвечать, чтобы сильно не обидеть? Спрашивать, что за батарейка, чем измерял, и как можно отключить питание, чтобы в схеме осталось напряжение?
38 минут назад, Lexter сказал:
вы хотели сказать 2П12Н или нет?
8 часов назад, Teo74 сказал:
нет, подходит 71A30-2-5-02N-F или 71A30-2-6-02N
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
