Диагностика поломки фена ADDA
Привет друзья, к сожалению не очень разбираюсь в электронике но припаять отпаять смогу. У нас на предприятии много проекторов бенков, и вот с недавних пор началась повальная проблема с выходом из строя фенов, их там 2 но выходит из строя всегда один (ниже фото), это происходит в проекторах которые не включались долгое время примерно год-два. Были сразу исключены поломки проекторов, пыль, грязь в самом фене отсутсвует, ход свободный как и в рабочем экземпляре. При подаче питания не дергается. Подскажите что может быть такое, может какой-то конденсатор или термодатчик или датчик хола разрядился или что-то размагнитилось или что-то произошло из-за влажности. Как такое можно починить и как диагностировать? Любому совету буду рад.
Изменено пользователем Андрей Л
Поясните людям, что такое проекторы бенков и что такое фены, и какая меж ними связь.
На картинке нечто, совсем не похожее на фен, может это проектор бенков?
снятый вентилятор тоже не включается, если подать на него 12 вольт от источника питания?
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Не реагирует, не дергается и их уже около 10 таких штук набралось
6 minutes ago, hardhacker said:
да топик ему башку свернул, выломав под корень.
Все там нормально ничего не свернул, аккуратно вскрыл для диагностики и еще 10 таких лежит невскрытых
Почему может не крутиться такой вентилятор?
Если только от времени, тогда может "магнит резиновый" разрезиниться, размагнититься.
Инициатива е.ёт инициаторов!
Не лезьте вы туда, но а если уж влезли,тогда меняйте тупо целиком вентиляторы или их движки, иначе будете контрацептивы штопать, а шеф вас ещё будет подгонять! я вот на предыдущей работе тупо говорил, "нипанимаю"...
21 час назад, Андрей Л сказал:
ну ну.. блажен, кто верует..  Достаточно было подать питание, что бы убедится в работоспособности.. от лабораторника
Неразборные вентиляторы, намертво защёлкивающиеся при сборке и не предназначенные для ремонта или обслуживания. Уточнить причину неработоспособности, и , если дело действительно в них, купить новые оптом.
Стоимость рабочего времени, потраченного на ремонт, даже если их удастся разбирать без разрушения, будет выше новых вентиляторов. Безо всякой гарантии, что эти вентиляторы потом проработают хоть какой - то приемлемый срок.
Тем более, если в этой организации нету даже нормального специалиста для такой работы.
22.10.2021 в 19:35, Андрей Л сказал:
С такими вопросами аффтара и близко нельзя подпускать к фенам проекторов бенков! Куда только руководство смотрит... По существу - прекратить жопиться, выкинуть этот хлам на помойку, купить новые фены для проекторов бенков. Кстати аффтар так и не рассказал - что же это такое - проектора бенков.
Да это и ежу понятно. Взывалось к аффтару. Чтоб нормально все объяснил. Спросили - молчит, фото развороченного вентилятора выложил, вместо фена (феном моя жена волосы сушит), опять же - явно раскурочен - опять нет, все аккуратненько разобрано. Специально что ли под идиота косит.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
