Гость Ogonb Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Подскажите пожалуйста, нужно ли мне вешать дополнительное сопротивление на более маломощный динамик в паре, который будет стоять в блютуз колонке? Собираюсь сделать апгрейд: из системы 4Вт+4Вт сделать 4+10. Как добиться перераспределения мощности в данном случае. Сопротивление -4 Ом у обеих динамиков? Как рассчитать омность доп. сопротивления на остающийся в системе 4Вт динамик, нужно ли оно? Спасибо. P.S. Усь 6-8 Вт примерно, изменяя преамп на управляющем плеере на старте увидел запас мощности (перегрузку стоящей системы 4Вт+4Вт) и захотел сделать небольшой апгрейд в целях получения более качественной средины и быть может, НЧ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 1 час назад, Гость Ogonb сказал: качественной средины и быть может, НЧ. У ваших колонок хорошо если 200 Гц нижний предел. Какие низкие частоты? И резистор тут боюсь что никто не подскажет. Все индивидуально. Звуковой сигнал изначально сбалансирован по мощности и самая большая мощность идет по низким частотам. Соответственно на средних частотах пропорционально меньше. так что с большой долей вероятности резистор может и не понадобится. И более того поставив его вы нарушите баланс частот. Тоесть просто провалите средние и высокие частоты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ogonb Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 Речь идёт о продукте пром Китая: AirMusic Flip. Заявлено 100Гц по низам у паспортных 4-х ватных динамиков. Верх - 16000Гц. Слушаю их в паре по TWS и низов ощутимо не хватает. Недавно AIMP-ом экспериментируя настройками из Смарта перегрузил их через уровень предусиления сигнала и понял, что есть резерв по мощности... В качестве замены по одному динамику на колонку выбрал на АлиЭкспресс е динамики AIYIMA 2 шт. 1,75 дюймов полный диапазон Портативный Аудио BT динамик 4 Ом 10 Вт громкий динамик большой ход Для Harman динамик Kardon динамик. Теперь вопрос в правильном построении схемы...Ну и вообще, имеет такое решение право на жизнь? Будет ли эффект от замены? И, самое главное, если способ перераспределить со штатного училка мощность на более ватный динамик (либо, как я писал выше, защитить от перегруза меньший, штатный, когда я выкручу преамп на плеере). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 23 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2021 (изменено) 43 минуты назад, Гость Ogonb сказал: AIYIMA 2 шт. 1,75 дюймов полный диапазон Портативный Аудио BT динамик Симпатичные динамики. 10 ватт это конечно китайских. Реально 1-2 ватта реальных. Но тут нужно экспериментировать на слух. Так на вскидку никто не скажет. Поставьте последовательно с динамиком переменнник Ом на 10 и слушайте анализируя на слух правильность баланса частот. Хотя скорее всего одним резистором не обойдетесь. Нужен будет еще и конденсатор, или просто конденсатор, чтобы получить фильтр. Тогда низко и средне частотный диапазон возьмет на себя новый динамик а средне и высокочастотный старый Изменено 23 октября, 2021 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
