Намотка трансформатора автопреобразователя на сердечнике ETD
alexeus8
Здравствуйте уважаемые форумчане
Собственно намотал на 44 етд 3 витка первички и 10 вторички на выходе получил 15 вольт +-
Есть ли разница в направлении намотки первички и вторички ?
Нужно все обмотки мотать в одну сторону?
Или первичку в одну а вторичку можно вдругую?
У всех обмоток начало одной соединено с концом второй в средней точке
Полевики холодные потребление 0.5 А на холостом ходу
Нагружаю лампой ток до 1.22 А растёт и всё холодное
Нет.
Как угодно. Если в противоположные стороны, то поменяются местами начала и концы обмоток. Запутаетесь.
1 час назад, alexeus8 сказал:
нет.
правило правой руки в школе учили?
Фот оно определяет фазировку обмоток
мысленно обхватываем рукой магнитопровод,
если направление по ходу пальцев  = начало обмотки
против = конец обмотки.
Уважаемые гуру я вот сейчас мотаюсь 10 витков по часовой + 10 ещё  в том же направлении
Я на кольце мотал 2 обмотки встречно параллельно всё работало
Первый раз мотаюсь на етд
4 часа назад, alexeus8 сказал:
Вот только покоя не даёт почему при 10 витках вторички и 3 первички на выходе 15 вольт
а сколько должно быть?
16 минут назад, IMXO сказал:
Ну по коэффициент трансформации в 3 раза больше
Сейчас намотал в одну сторону с первичкой
Покурю и запаяю
Если не получится перемотаю первичную
Модуль при напряжение меньше 10.5 отключается
Осцилграмма ровная после модуля
20 минут назад, alexeus8 сказал:
3 раза больше
не факт... зависит от скважности.
ну и первичка для одинаковости обмоток мотается сразу в две обмотки.
те если обмотка у тебя предполагается в 5 проводов, мотаешь сразу 10 проводов , находишь 5 проводов "начала" и соединяешь с  5 "концами" получаешь средний вывод.
иначе можешь поймать насыщение керна из за перекоса
