Намотка трансформатора автопреобразователя на сердечнике ETD
сматываешь косички по 5 проводов
наматываешь сразу в 10 косичек
начала 5ти косичек соодиняешь с концами вторых 5 косичек
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
В 3 витках искать начало и конец
Вот без вторички на скорую руку
Всё холодное
Первый раз мотаюсь на етд
Непонятно почему то
Вроде всё также но с выгибонами
А хотел ещё лентой мотать с компового бп
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
14 минут назад, alexeus8 сказал:
3 витка можно намотать на таком сердечнике и 25 проводами
3 витка будет 50 проводами. сразу получится две обмотки 3 витка по 25 проводов
как будешь помечать/находить начала дело твое
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
В целом обмотка не особо отличается от тороида
Мотаться первичка 2 раза по всему каркасу 1 и 2 полуобмотки концы началы соединяются соответственно
Потом вторичка
Важно чтобы первичка мотаюсь в одну сторону
Вторичка тоже в одну сторону
Всё равно в какую
Всё работает
А у меня был диод пробит:(
Ваше здоровье
Берегите себя
1 час назад, alexeus8 сказал:
важно что-бы она бала бифилярной, а как ты будешь мотать полуобмотки в одну сторону или в разные для последовательной намотки без разницы
при одновременной намотке в одну сторону получается равная длинна провода которая уменьшает потери на рассеивание и уменьшает ХХ
Всё работает
ХХ сколько?
Ток хх не изменился даже на соплях к трансформатору +- 50 мА
Запаяю трансформатор отпишусь
Снабберами попытаюсь уменьшить
В прошлогодней экземпляре был 250 мА
Но там на кольце
Вообще питались собирается под 2 ом
Ток покоя около 80 мА на канал
+ пред и защита и блюпуп
    • Только найти подходящие проблематично, за разумную цену. Тут при малых габаритах должна быть достаточная мощность, для сверления сверлом 6 мм. Или обороты под 10000, типа от блендера. На малых оборотах не тянет нормально, на больших в разнос идет. Патрон на такие обороты не рассчитан. Станок прыгать начинает, из за балансировки патрона. Эти моторы случайно попались. И хорошие моторы, на подшипниках качения, не на втулках. Так что количество станков с такими моторами ограничено 6 штуками. Пока что. Может еще попадутся.
    • Короче. 1. Идешь и лезешь в щачло соседу. Если ты мал и немощен - смотри пункт 2. 2. Идешь во все инстанции. Не звонишь! Идешь! И катаешь, катаешь, катаешь заявы. 3. Лень бегать по инстанциям - сорян, чел, ты обычный терпила, который только и может втихушку пытаться решить свои проблемы. Прикинься ветошью, сядь ровно и терпи
    • не 50, без диода она мерцает 100 раз в секунду, ведь 100 полуволн приходится на 1 секунду в 50-ти Герцевой сети.
    • начинай с синтезатора. он потребуется при любом раскладе. будет супергетеродин, прямого преобразования-один фиг нужен..на крайний случай, в качестве генератора для настройки контуров или снятия ачх. писни сюда почту -вышлю проект синтеза: плату, схему, прошивку.  впринципе, при использовании модуля с си5351 и 328 в дипе(аль ардуино, )плата и не нужна-достаточно монтажки. пысы: вместо @ пиши # () или еще какой символ
    • Всем доброго здоровья. Есть такой обмоточный провод пэлшо, это провод кроме лака имеет шелковую изоляцию. Можно ли таким проводом мотать катушку RX.
    • Так уже лучше. Но все равно посмотрите начало темы и поищите там рабочую печатку и схему.
  • Модуль камеры OV7670 640x480
