Мосфеты для материнок
kletchatyi1
Нужна помощь!!!В китайской материнке накрылись мосфеты по питанию цп 12вольт 4 пина.Название на них 3N5R0  036081 и 3N9R5 03231/Не могу найти по названию или подобию.Заранее спасибо!!
Выбросьте эту материнку и не травите себе душу. Если погорели преобразователи по питанию, значит, после них накрылось еще много чего другого.
Питание CPU бывает 3-х, 4- х, 6-фазным. Каждая фаза содержит по 2 мосфета. Вбейте в Гугл: "Ремонт материнской платы. Материнская плата не включается." Бывает и делается. Но нужны понятия мосфет:  n-канал, p-канал. А снять можно со старых материнских плат. С одного поколения материнских плат - мосфеты заменяемы. По  маркировке - смотрим ток. Делал раз 10. Совсем старые платы делать не стоит, разве для тренировки.
По маркировке мосфеты смотреть не обязательно, смотрите по мощности CPU - которую поддерживает материнская плата. А далее - только n- канал, или p-канал. Естественно, мощность делится на число фаз.
1 час назад, kletchatyi1 сказал:
Если на самом деле накрылись (а не просто кажется), то и ШИМ-контроллер тоже накрылся...
2 часа назад, sanya110 сказал:
поэтому:
3 часа назад, Falconist сказал:
и не только себе, но и окружающим....
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
