По умолчанию телевизор AKAI LTA-32N688HCP не включается
Телевизор AKAI LTA-32N688HCP
Блок питания model: R-HS210-4N02-3
На сетевой банке 310В
Нет 12V 24V
есть только 5 вольт на контакте 5VS.
При подключение подсветки в районе Микросхемы U4 начинает скакать напряжение. (Без подключения инвертора 16 Вольт).
На транзисторы Q6 и Q7 приходит 4.5 Вольт.
На транзисторы Q6 и Q7 приходит 4.5 Вольт. После них по цепочке нет ничего
Посоветуйте , что можно проверить. В чем может быть причина.
1 час назад, Serg1977 сказал:
ESR cмотрели ?
Нет 12V
Совсем нет ? Пишите точнее.
Что происходит с питанием ШИМ силовой части ?
С уважением, Дмитрий
Нет , ни 12 ни 24 вольта.
Чего вы пристали к этим двум транзисторам? Больше ничего не проверяли так и напишите. А лучше ответте нормально на вопросы выше!
VCC1 не может быть 303 вольт, т.к. это питание ШИМ. Должно быть в районе 12 - 16 вольт.
Если на базу Q6  приходит напряжение 4,5 вольт , значит майн пытается включить БП. На VB в этот момент должно быть  380 вольт.
6 часов назад, Serg1977 сказал:
303 вольт
В этой цепи стоят конденсаторы с рабочим напряжением 50 В. Результаты измерений не настораживают?
Понял. Буду смотреть. Спасибо
10 часов назад, mareenman сказал:
Да вот я смотрю и на схеме 380. Буду смотреть всю цепочку
Это откуда такое напряжение прет ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
19 минут назад, минздрав сказал:
Он в бумажку смотрит. И удивляется...
потому что на бумажке 380 а на плате 303......
19 часов назад, mareenman сказал:
