Циркуляционный насос от постоянного тока - как?
Всем доброе время.
Имею циркуляционный насос, работающий от 220В переменного тока. Возможно ли питать его от 220В постоянного тока, приходящих с солнечных модулей? Идея в том, что солнечная панель напрямую греет ТЭН электрокотла, который в свою очередь толкает воду по системе отопления. Можно питать насос от 220В переменного тока, вопрос только в том, что электрика может пропасть в розетке, а в этой ситуации не хотелось бы терять генерацию тепла в систему отопления. Идея - запитать насос от 220V DC. Сам насос потребляет 60Вт. В теории, если напряжение просядет ниже установленного порога, можно и насос и ТЭНы отключить...
33 минуты назад, risez сказал:
возможно,
активным ККМ типа EVL6563S-200ZRC 200W PFC повысить напряжение до положенных 325в, подкорректировав выходной делитель.
далее преобразователем "чистый синус" на базе EGS002 запитать двигатель.
Это что-то сложновато и дороговато. Эта штука только 162 доллара стоит, должно быть более простое и недорогое решение имхо...
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
объясняю : сетевое 230, это  амплитуда синусоиды = 325В , читай требуемое постоянное напряжение.
если постоянное 220 , сетевое будет в 1,41 раза меньше, те 156В
двигатель с картинки на таком напряжении не работает.
мало того эти двигателям для нормальной работы требуется именно
"чистый синус", с "модифицированной синусоидой" они то же не работают (греются шо дурные)
ЗЫ а ты думал за трояк соболей поиметь
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
На вход УНЧ подходящей мощности( > 60 Вт) подаем синус 50 Гц от маломощного генератора, на выход обычный сетевой трансформатор с соответствующим Ктр, насос к трансформатору. Возможно подойдет  усилитель класса D. В первом приближении должно работать, а на практике хз.
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Напряжение не стабильное, как и солнце, тучка зашла, напряжение просело под нагрузкой... плохо, что ему чистый синус нужен. Нагрузка конечно может отключиться при просадке напряжения, но такие падения будут постоянными. Если я правильно понимаю, решение слишком дорогое. Вторая мысль найти на 12В низковольтный насос, запитать от блока питания и запараллелить с аккумулятором(+зарядное от 220VDC), если выключат свет, будет аккумулятор тянуть, но правда не смог найти циркуляционный насос подходящей мощности. Либо конечно третий вариант - поставить теплоаккумулятор и греть его, в таком случае нет проблемы с перегревом электрокотла и зависимостью от насоса. Нет напряжения в розетке - просто греется ТА, появилось напряжение, тепло можно использовать включив насос...
Edited by risez
6 часов назад, risez сказал:
На али или ебее есть насосы с бесколлекторныеми моторами, которые более эффективны, чем щеточные и  асинхронные, поэтому нужно смотреть не на мощность, а на производительность. Если нужных нет, то можно запараллелить два насоса типа таких.
