Все просто - на регулятор громкости упор поставить.
Вы чутка забыли про распределение мощности на участке цепи. Получите 25 Вт на 48 Ом из них 4 Вт придется на 8 Ом.
или так 8 Ом это 150 Вт
16 Ом - то 75 Вт, причем до динамика дойдет только 37,5 Вт
ну а на 25 Вт предлагаю посчитать самому.
Всем доброго времени суток, товарищи радиолюбители.
Сразу озвучу вкратце свой вопрос.
Возможно ли адаптировать колонки на 25 Вт 8 Ом к усилителю по 300 Вт на канал посредством включения резисторов на выхода?
Из практики знаю, что мои 8ми-омники можно сажать к усилителю по 50 Вт на канал, рассчитанному на 4х омные колонки. То есть, выше в 2 раза сопротивление колонок - меньше в 2 раза мощность усилителя, подаваемая на колонки. По этой логике высчитал, что для того, чтобы 25-ватки адаптировать под 300-ватный канал, нужно увеличить их сопротивление до 48 Ом.
Если я последовательно выходу включу 40-омные резисторы, добьюсь ли я желаемого результата? И как это может отразиться на качестве звучания?
