Зарядное VOIN VL-155 он же PULSO VL-155 он же Autovirazh AV-161009
boot2006
Добрый день! Может есть у кого а может кто сталкивался в ремонте с зарядным для авто аккумов  VOIN VL-155 он же PULSO VL-155 он же Autovirazh AV-161009
Погорели транзисторы Q3 и Q4 и кусок дорожки - подскажите какие это транзисторы - корпуса сгорели - маркировки нет
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
