Нестандартный датчик оборотов кулера
Начал шуметь проектор Acer H6500, потом и вовсе стал вырубаться с ошибкой кулера. Разобрав нашел там вполне стандартный 80 мм вентилятор 3 pin, . Заменил его на обычный из ATX БП. Но он там не прижился, крутился но вырубался с ошибкой кулера. Изучая родной вентилятор выяснил что на желтый провод выводиться не прямоугольный сигнал с датчика холла, а на нем постоянное отрицательное напряжение относительно красного провода, если притормозить лопасти, то это напряжение немного падет в пределах 0,5В. В сервисном мануале написано что это SUNON 80*25MM AXIAL FAN больше информации нет. Никогда не встречал такой реализации датчика оборотов, подскажите знаете ли такое? Спасибо!
Просто куллер из компа трех пиновый выдает на желтом проводе меандр.. а ваш куллер при вращении выдает ноль, а при остановке единицу... поэтому при подключении обычный куллер дает ошибку .  то есть надо искать куллер такой. либо делать прибамбас к обычному куллеру...
Чудиться мне что куллер просто по оборотам не подходит проектору. На какие обороты был родной и тот что поставили на замену?
11 часов назад, setter сказал:
А с чего вы решили, что это правильное поведение устройства? Ведь с этим вентилятором тоже возникала ошибка по охлаждению.
Замкнул на землю жёлтый провод, и все завелось, разве что потеряли контроль за работой кулера. Раньше таких не встречал и даже теряюсь как это назвать что бы найти такой же
Как называется незнаю... У меня в другом устройстве было так... Просто при этой схеме любой кулер можно ставить компьютерный... Завтра вышлю схему...
