Плата защиты акб шуруповерта отключает нагрузку
golota666
Подскажите, куда обратить внимание- срабатывает защита аккумулятора шуруповерта, когда нажимаю на кнопку. Но, если очень плавно поднять обороты на максимум, то рукой уже не удерживаю патрон. Если без нагрузки сразу нажать кнопку на максимальные обороты- отключается. Аккумуляторов 17650 4шт последовательно, заряжены, перекидал плату контроллера с другой батареи- работают нормально. Пробовал перекинуть с другой платы датчик тока- то же самое. Резисторы прозвонил-соответствуют номиналам, микросхема стоит BMS3451 TSSOP16, маленький даташит прилагаю.
Подскажите, что еще нужно проверить
BM3451-T16 Series.pdf
У некоторых BMS такую болячку лечили добавлением конденсатора в схему контроля тока. Статьи по переделке есть в интернете. А вместе с даташитом можно было приложить фото самой платы.
7 часов назад, Piotr__1 сказал:
А зачем переделывать? Два идентичных аккумулятора, один из них неправильно работает, значит, есть неисправность, надо ее найти (сам пока не нашел), платы ведь разведены одинаково. Фото смогу приложить только послезавтра
11 часов назад, golota666 сказал:
А зачем вы так рано интригу раскрыли? Через неделю другую рассказали бы. Это ведь совершенно точно понятно из первого сообщения...:wall:
Значит не идентичные. Есть варианты:
- платы разные, или разной сборки(мы же про китай говорим?)
- Неисправность BMS (маловероятно)
- потеря характеристик самих банок в одном из АКБ. Не забывайте что резкий пуск дает НАМНГО большую на грузку на АКБ, что дает иногда в несколько раз большую просадку напряжения. Это наиболее вероятно. По нормальному надо снимать банки и проверять внутреннее сопротивление и емкость. Но предварительно почитать, некоторые контроллеры могут блокироваться при снятии аккумуляторов.
23 часа назад, golota666 сказал:
Может токовый датчик - посмотрел, меняли. Но плата контроллера - это очевидно.
так я и платы пересаживал местами, проблема на плате. Если по даташиту смотреть, или по току отключает, или из-за падения на банках, но, поскольку проследить это непросто, так как плата при испытании прячется внутрь ручки шуруповерта, пока может еще посоветует кто что дельное
Мне недавно плата   BMS прислали, так на ней все силовые транзисторы из разных партий были.
Похоже из-за кризиса полупроводников,  распай со старых плат используют.
