Конденсаторы К50-29
Конденсаторы К50-29 80-90- х годов выпуска, новые,в коробках
470х25в
47х25в
всего штук 700 за 700 р.
г. Москва, отправка по России
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
    • Есть какой то отечественный многоканальный USB осциллограф со множеством каналов. Точно не помню на сколько, но на много. Несколько аналоговых и столько же цифровых. Все входа на 5В, поэтому нужно подавать сигнал через делители.  Лежит такой на работе, названия тоже не помню. Когда попаду на работу - не знаю. Пользовались им всего пару раз лет 12-14 назад, когда настраивали моторы на "диноджете".  Других ориентиров для поиска не припомню. Размер черной коробочки с двухрядным разьемом на 30-40 пинов ок. 120х80х30 мм. У этих производителей кроме осцилла есть ещё и много других измерительных девайсов для цифровой техники. Заходил к ним на сайт, но тоже очень давно. Стоил он тогда кажется в районе 9т.р. Сами не покупали. Нам его оставили студенты, после настройки ихней "формулы студент".
    • Они имели ввиду условия измерения параметров, которые в домашних условиях обеспечить трудно, а часто невозможно.  Но это нужно, когда есть сомнения в оригинальности и не с чем сравнить,  нет в наличии фирменного экземпляра. Поэтому очень полезно иметь 100% - оригинал, тогда будет уже не так важно при каких условиях измеряются параметры, главное на сколько они совпадают.
    • Не могу распаять этот разъём - слишком маленький. Хочу заказать (типа на Али) аналогичный с уже припаянной косичкой. Или с планарными выводами, что бы можно было припаять. Но не знаю, как этот разъём называется. 4 пина. Макс. ширина 6.3 мм. Шаг между пинами - ровно 1 мм.
    • Хотел бы немного дополнить. Если кому-то нужна достаточно большая разница напряжений между входом и выходом, типа вход 400, выход 80-100, то R19 нужно увеличивать, иначе резистор, рассчитаный на 0.25 ватт, просто полыхнёт. Если нужна регулировка напряжений в широком диапазоне(например собираем стэнд для проверки ламп), то однозначно ставить источник тока вместо этого резистора.
    • Да даже индикаторы – не очень нужный элемент, как по мне.  В детстве печатал ч/б фотки с реле времени Изохрон. Там две крутилки и две кнопки. И, поверьте, вполне достаточно. Поэтому тоже присоединяюсь к вопросам "Зачем?"
    • А вот сразу за всех отвечать не надо. Из "остальных"  остался только один, эпический..... Sanek_vol демонстрировал Вам осциллограмму напряжения на стоке ключа и на затворе, там отлично видно, что включение транзистора начинается при нулевом  напряжении сток-исток. Фича с адаптированной паузой – самое интересное, что есть в IR2161. Кроме того что улучшаются условия для получения режима ПНН, сужение мертвого времени под нагрузкой заметно уменьшает просадку выходного напряжения, если фильтр после выпрямителя начинается с дросселя.  Причем дроссель должен быть немалой величины, это связано с некорректой работой софт-старта. Но сильномогучий дроссель тоже зло – ухудшается динамика, растет выброс напряжения на выходе при сбросе нагрузки. Вообще, для нерегулируемых молотилок лучше, когда фильтр начинается не с дросселя, а сразу с конденсатора после выпрямителя. Получается гладкая переходная характеристика и наименьшая просадка напряжения под нагрузкой.  Но кривая  IR2161, увы, в таком режиме не смогёт обеспечить безопасную работу преобразователя.
    • Уважаемый @trikot !  Меня заинтересовал Ваш экранчик и схема его подключения. Выглядит необычно, видимо клон WH1602?
  • Универсальный LVDS скалер MT6820-B-1
