Звуковая карта на SAMV71N21, получить 10 аналоговых аудио выходов с источника USB
VIP-DIP
Главная задача - построение принципиальной схемы для USB звуковой карты, которая должна иметь 10 аналоговых выходов (разъемов). Выбрал МК SAMV71N21 - если он не совсем подходит для этой задачи, - напишите, пожалуйста, почему. Либо же жду предложения другого микроконтроллера. Намеренно искал производительный МК для уверенной работы с программными расширениями.
У SAMV71N21 DAC всего двухканальный. И я не знаю как поступить дальше.
1. Нужен ли внешний конвертер вместо внутреннего DAC для 10-ти аналоговых аудиовыходов?
2. Если нужен, тогда что можно выбрать из 32bit-разрядных компонентов?
3. Есть ли способ получить эти 10 аналоговых аудиовыходов без внешнего компонента?
Английские ученые доказали что аудио-филы быстро начинают быковать.
3 минуты назад, vasyaa сказал:
Т.е. пять простых USB звуковых карт типа PCM2704 или ets, в которые можно подавать каждой свой звуковой поток.
Под многоканальную акустическую систему 7.1 - всего 8 раздельных каналов. И еще 2 канала на наушники. После программного декодирования в SAMV71N21 должно быть 10 независимых каналов, которые нужно преобразовать в аналоговый выход.
1 час назад, VIP-DIP сказал:
26 минут назад, VIP-DIP сказал:
С какой целью если есть ЦАП микросхемы многоканальные и готовые звуковые карты ?
33 минуты назад, VIP-DIP сказал:
Многоканальную акустическую систему 7.1
CS4382A  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/119807/CIRRUS/CS4382A.html есть же ЦАПы специальные для звука 7.1, если хочется самому то и делала на таком. :)
С уважением, Дмитрий
@Pont 007 , цель в том чтобы поддерживалась программная обработка. Существуют аппаратные DSP и многоканальные звуковые карты, но 2 в 1 нету.
1 минуту назад, VIP-DIP сказал:
Чем тебе мешает обработка на ПК, ведь именно к нему ты решил подрубить карту. У тебя будет доступно через ASIO 6-8 каналов, обрабатывай на ПК и отправляй на карту уже обработанный звук. Впрочем зачем нужна обработка не очень понятно, если в формате многоканального звука идёт в основном кино, где каналы уже обработаны.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
Мои субъективные впечатления в том что обработка на ПК портит звучание. Возможно на ПК поддерживается больше кода чем на микроконтроллерах, но это не причина чтобы от них отказаться.
Еще не мешало бы изменить позиционирование, задержку, фазу.
@VIP-DIP Вы сможете написать лучше, у вас уже есть наработки ?
.@Pont 007 , о результате не знаю наперед, но библиотеки на МК другие. Наработок нету, платы нету.
Итак, мне нужен DSP с многоканальным "DTS" или "Dolby". Выбрать аппаратный (микросхему) или программный (на каком ни будь фреймворке-библиотеке)? — Кто практиковал в этой стезе, - поделитесь опытом.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
