Сюрприз Размером 25вт.
Fox Mordor
Один корешь сестры подруги двоюродного... :rolleyes: В общем перепали мне две колонки!
Называются RADIOTEHNIKA ,<RemR> 6AC-221. На задней стенке 6Вт написано. Первый раз подключил и сразу понял что-то громкие да басовые для 6-ти ватт. Разобрал, посмотрел:25гдн+6гдв(или гдс). :wacko:
Что это? -Чьято доработка или шутка или они действительно токо 6 ватт номиналки имеют?
Изменено пользователем Fox Mordor
у меня такая же есть и тоже НЧ стоит 25 ВТ... Где-то я слышал, что ей и половинной мощи хватает.. и вроде бы где-то читал почему именно такой запас делается..
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Не удержусь спросить в этом посте про динамик 50ГДН-19Д, а точнее ваше мнение о нём.
Вот его характеристики:-http://dinamic.ru/golovki05.html
Ой Алексей , если вы про меня , то с этой головкой не сталкивался :)
Но могу сказать по фото и АЧХ, что если честно я бы не стал брать,
во первых - частота резонанса высоковата
во вторых - подвес из бумаги как видно( хотя не сильно видно ;)) , как следствие небольшой ход диффузора
в третьих - если она у вас есть , то конечно надо на ней что нибудь сделать :)
в четвертых - довольно честная АЧХ , чувствительность тоже оч даже ничего ;)
в пятых - если вы обращались не ко мне, то извиняюсь :)
У S-90(а точнее серии 35АС, на основе которой они были сделаны) номинальная моща 35 Вт. А реальная...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
реальная то же 35Вт, просто 90Вт это музыкальная. Да вот только никто и никогда на таких мощностях не слушал этои АС. Так как есть еще ход диффузора, который ограничивает возможность эксплуатации на номинальной мощности. Реально в нормальных конструкциях максимальная мощь которую можно подавать на головку меньше шумовой в 3-4 раза. То есть для S90 это 30- 25 Вт, что и подтверждается на практике.
у меня есть 6АС-224, тоже сзади написано 6 ватт...дины 25ГДН-3-4 и 6ГДВ...
Внутри пассивный фильтр...по своей неопытности начал тестировать динамик - вобщем похоже катушка об керн стукнулась...теперь пукает, придется ремонтировать :)
Kazan_BassManiac_Team
TimNik а как ты собрался ремонтировать?
Далее: Видно разногласие вышло:-одни говорят-на 25 гдн 6 ватт,
-другие,что 25 ватт подавать надо :ph34r:
Кто за 6 Ватт-аргументируйте(обьясните) почему так?
Частоту замерял-35Гц вместо заявленной
Подвес-не из бумаги, там какой-то прорезиненный материал
На данный момент, в качестве эксперимента пожертвовал тумбочкой от стола:))
Обращался я ко всем, и рад, что хоть кто-то ответил... т.к. я понял, что этот дин редкий в использовании...Хотя, на одном форуме всю продукцию "ОАО Динамик" ненавидят больше всего. Один раз так и было тока с 25ГДШ- катушка терла об керн, так что вечером было невозможно слушать (потрескивания как при закороченном выходе усилителя, тока на громкости в 1% от максимальной). переклеил- всё норм..
По поводу 25 ГДН - всё зависит от цели, которую мы приследуем. Если хочется более - менее качественного звука - до 10-15 Ватт, а если хотим получить побольше звукового давления то можно и больше.
Я свои слегка переделанный S-30 гоняю на 40 Ваттах. Ничего, живы и не кашляют! :P Правдо про качество звука тут говорить не приходится... Использую их для выездных вечеринок, когда затруднительно тащить S-90.
Переделывал по стандартному алгоритму (герметик, вата, провода, косметика корпуса) + промазал диффузоры и пылезащитные колпачки 25ГДН с обратной стороны эпоксидкой; заменил ВЧ на автомобильные пьезики. Средние частоты практически исчезли, появились нехилые горбики на низких и высоких частотах. По уровню -3Дб держатся вплоть до 40ГЦ. НО! Слушать на них нормальную музыку в трезвом состоянии НЕВОЗМОЖНО! СРЕДНИХ ЧАСТОТ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Не забудьте ещё промазать колпачёк с обратной стороны, только без фанатизма, ненужно чтобы смола проступала на лицевую сторону, звук станет "пластиковым".
Hold Fast!
Протестировал сегодня 25гдн на одном канале микрухи тда7265(25Вт 8Ом кни10%) Весь вечер гонял ни каких признаков недомогания у динамика :rolleyes: , а х.. х.. микруха то и дело вырубалась на сильных басах.
Вобщем слабовата тда7265 для этого дина.
Рад за вас :) Хороший дин попался ! Поздравляю !
Ремонт 25ГДН-3-4 из колонки 6АС-224 начат, на данный момент динамик расклеен и сушится...
с катушкой на первый взгляд все впорядке...высохнет, буду осматривать, потом уже промажу эпоксидкой колпачек и дифуззор с обратной стороны...нет ни у кого мануалов, как это сделать?
добавлено:
динамик уже склеен и просушивается, как протестирую, расскажу
Изменено пользователем TimNik
TimNik как там твое творение?
Эх и мнда колонки в которых сидели дины размокли и ... . В общем новый ящик склеил я. Обьемом 9000 см.куб.(9литров)(ящик водки :lol: ) мало видимо, ящик закрытый, все герметично и плюхает на басах. не подскажете сколька надо?
у меня 11 литров ящик, пока что ФИ нету, только дырка прорезана, кстати играет гуд :)
сделал я 25ГДН, там немного бумага на конце катушки была помята, выпрямил...переклеил динамик, воткнул - понравилось ;) сначала было не очень, а потом вроде разогрелся, стало еще лучше :)
сейчас еще два 25ГДН-1-4 ремонтирую, тоже саб буду делать :P
ФИ -это фазоинвертор(ну тоесть внутренняя труба напротив дырки)?
и если мне сделать дырку, то где её лучше делать спереди или с зади?
Well, спасибо за очередной ответ. Дальнейшие мои исследования по головке показали, что Qts у неё в районе 0,4-0,35, а вот с Эквивалентным объемом- затруднения: на сайте пишут 0,03м^3 (т.е. 30л), а в доке на их же сайте с тех. характеристиками стоит 90л. Вопрос, чему верить?
Дабы болше не оффтопить и не засорять тему (а то модеры по шапке понадают) можно продолжить разговор по ICQ, MailAgent или через "личку"...
  • 8 лет спустя...
6АС-224 комплектовались низкочастотными динамиками 6ГД-6; 10ГД-34 и 15ГД-14.
Сам разбирал эти колонки и был удивлен тем, что там устанавливали разные низкочастотные динамики.
Как я предполагаю это было связано с отсутствием необходимых комплектующих.
По всей видимости в колонках 6АС-224 должны были устанавливать низкочастотные динамики 6ГД-6, вот отсюда и номинальная мощность колонок - 6 ватт.
