Chieftec APS1000C, нет дежурки
Попал ко мне этот блочек с взорванной дежуркой TNY278PN из-за высохшей в ноль входной банки. Входная банка разряженная показала 6000 пкФ. Заменил входную банку и TNY278PN, дежурки нет. Всё что помечено зелёными галочками на схеме проверено и исправное. R8 по схеме 3К, но у меня на плате с завода стоит на 30К, и по маркировке на нём он 30К. Конденсатора С21 нету, но в теории он чисто для подавления ВЧ и на работу влиять не должен. Трансформатор дежурки исправный, обмотки не в обрыве. Между разными обмотками 600 кОм. На 1 ноге TNY 2.8в постоянки, на 2 ноге 5.8 вольт постоянки. На 4 ноге (стоке) 320 вольт постоянки. На трансформатор дежурки тоже 320 вольт постоянки приходит естественно. Думаю или на бракованную новую TNY или на дохлые оптопары IMG_20211030_000118_211.jpg.9a4bbe9aab491c5895146125f3ceab0f.jpg
Edited by drubtsow
Проверить транзистор Q1 на предмет обрыва и кз.
трансформатор выпаивать и проверять мегомметром сопротивление между обмотками - на пределе 500 вольт не менее 100 Мом. У вас 600 ком
При взрыве дежурки часто уносит с собой и первичную обмотку (5-4) - проверить на обрыв . 320 вольт на 4 ноге 278 может банально прийти через сажу
Также при взрыве выделяется огромное количество сажи - необходимо все почистить спиртом,  и трансформатор в особенности в районе выводов.
Дело муторное конечно но по другому никак. Удачи
Оптопары проверьте (поменяйте). И проще, и они чуть ли не единственные остались не проверенные.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
11 часов назад, z_vip сказал:
Снял трансформатор, все обмотки звонятся исправно, 5 на 4 тоже звонится, 0 ом, обрыва нет. Между обмотками сопротивление больше чем можеть показать мой прибор. Видимо дело не в трансформаторе. Q1 в плате никуда не звонится, но я всё таки сейчас его сниму и проверю.
Проверил трансформатор это хорошо - если есть возможность проверить индуктивность обмоток на предмет короткозамкнутых витков
Проверить цепь 5sb диоды и конденсаторы
Дежурку можно запускать без Q1 - он служит для запуска основного бп
заменить оптопары и TNY278
Капризуля попался . Удачи
2 часа назад, drubtsow сказал:
90% как раз дело в трансформаторе, его нужно проверять через генератор и смотреть осциллографом, так как при таком повреждении очень часто будет межвитковое замыкание, проверяйте трансформатор, потом подайте от ЛБП питание на шимку и осцилографом смотрите. Плюс я б еще проверил выходную часть.
Edited by kt118
3 минуты назад, kt118 сказал:
Каком повреждении, при взрыве дежурки? Трансформатор с виду целый, бумом только внешнюю бумагу обкоптило. Никогда трансы генератором не проверял
2 минуты назад, drubtsow сказал:
Ну как сами думаете, если разорвало ключ? Что служит нагрузкой ключа? Я не утверждаю что трансформатор сгорел я говорю протестируйте, так как очень часто горят и вам про это z_vip писал. И не тестером, тестером можно проверить только на обрыв.
R8 погоду в этом бп не задает, он может и без него работать. Даташиты на что созданы. На выводе 2 ис уже есть напряжение, рабочее,
Осциллограф есть в наличии? Вместо трансформатора подключи маломощную лампочку на 220вольт. Есть вспышки, шим исправна, нет, в топку ее. Делов то. Бракованных этих шимок очень много, не раз попадал, в бп двд плееров и sat ресиверов.
Откуда???? Шим корректора мощности святым духом будет питаться??? Не пиши ерунду.
320 для нее не гибельно, это лишь импульс.
Edited by Ahneus
Перемотать? - для начала надо разобрать  проходимца(залито обычно намертво) - потом намотка плотная, требует только оригинальных материалов, иначе не выйдет
Тут только донор поможет, либо намотать на новом сердечнике (где его взять?)
20 минут назад, z_vip сказал:
Не падать духом: кипяток творит чудеса ("Конька-Горбунка" читали?), "оригинальные материалы" от старого телевизора сгодятся, еще понадобятся внимательность и аккуратность (разбирать желательно на трезвую). Я дежурочные трансики не раз перематывал и всегда удачно.
