Потоки в библиотеке stdio.h
LEVV2006
Всем привет!
Для ввода и вывода данных по UART я использую библиотеку stdio.h и ей потоки.
Но тут мне потребовалось в дополнений реализовать программный UART интерфейс.
И возник такой вопрос. Как воспользоваться библиотекой stdio.h если её 2 стандартных потока (stdin и stdout) уже заняты аппаратным UART?
А если например на МК есть 2 аппаратным UART. Как быть в таком случае?
Изменено пользователем LEVV2006
Так же, как в компьютерном программировании: через файловые потоки:
fprintf( uart1, "text\r\n" );
fprintf( stdout, "text\r\n" );
Насколько помню, все это там поддерживается.
Другое дело надо ли вообще тащить такую монструозию как stdio в контроллер?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Ну..... кое что у меня заработало.
Суть проблемы.
По умолчанию библиотека stdio.h заточена под 3 потока. (stdin, stdout, stderr). И следовательно для двухстороннего общения по 2 UART этого мало.
Что сделал чтобы заработало.
Файл stdio.h запрещен к изменению так как является частью среды разработки. Я сохранил копию файла stdio.h и добавил в свой проект под новым именем stdio_dual.h. Во всем проекте заменил stdio.h на stdio_dual.h. И внес в файл следующие изменения:
Добавил 2 строчки
//Было
#define stdin (__iob[0])
#define stdout (__iob[1])
#define stderr (__iob[2])
//Добавил
#define stdinsoft (__iob[3])
#define stdoutsoft (__iob[4])
Теперь спокойно можно организовать прием и передачу по 2 интерфейсам
static FILE uart = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
static FILE Soft_uart = FDEV_SETUP_STREAM(Soft_uart_putchar, Soft_uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
stdin=stdout=&uart;
stdinsoft=stdoutsoft=&Soft_uart;
Как читать и писать в порт
fscanf(stdin,"%s",&StringUART);
fprintf(stdout,"USART = %s\n",StringUART);
fscanf(stdinsoft,"%s",&StringUART);
fprintf(stdoutsoft,"Soft_USART = %s\n",StringUART);
Подводные камни:
Компилятор не мог найти эти переменные: stdinsoft и stdoutsoft.  Мне пришлось их продублировать в main.h.   Спустя некоторое время я решил их закомментировать и компилятор ругаться по новой не стал. При этом все продолжило работать.
PS/ К сожалению пока тест проводился только на одном аппаратном UART. И частично на программном UART (Пока не могу добиться стабильной работы).
Библиотека stdio.h достаточно мощная. И особо не требует громоздкого програмного кода от разработчика. Поэтому я и пользуюсь. Что касается места на МК. Да библиотека поджирает его. Ну и что? Я использую почти всегда 328р и мои проекты в редких исключением не превышают 20кб. Если не стоит цели экономии, то зачем этого делать?
Не знаю что именно у вас не работает. Вот так работает:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "pinmacro.h"
#include "uart.h"
#include <stdio.h>
#define GLED B,5,1
#define YLED D,1,1
static int putchar_uart(char c, FILE *stream){
  uart_write(c);
  return 1;
static int getchar_uart(FILE *stream){
  while(uart_is_empty()){}
  return uart_read();
  putchar_uart,
  getchar_uart,
  _FDEV_SETUP_WRITE | _FDEV_SETUP_READ
static int putchar_virt(char c, FILE *stream){
  if(c == '1')PORT_1(GLED);
  if(c == '2')PORT_0(GLED);
  return 1;
static int getchar_virt(FILE *stream){
  return '\n';
static FILE virt = FDEV_SETUP_STREAM(
  putchar_virt,
  getchar_virt,
int main(){
  DDR_1(GLED);
  uart_init(96);
  while(1){
    fprintf(&uart, "test\r\n");
    fprintf(&virt, "1");
    _delay_ms(1000);
    fprintf(&virt, "2");
    _delay_ms(1000);
Я сразу и не заметил что мы передаем адрес &uart  :wall:
Проверил. Ваш код работает!!!!
Для оформления в библиотеку нужно немного подправить функции.
В файл UART.c записываем так  + функции
FILE uart= FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar, _FDEV_SETUP_RW);
А в main.h добавляем это
extern FILE* uart;
И Все работает! :dance2:
И в итоге используем оригинальную stdio.h
Всем Спасибо!
