Поиск ошибок в схеме УНЧ
Доброго времени суток! Подкинули в инстике задачу от которой я выпал в осадок. Прошу помощи :)
Есть схема УНЧ в которой намеренно допустили 5 ошибок. Например выводы транзистора подключены не корректно или тип перепутан (pnp -> npn)
Если поможете найти хотя-бы парочку - уже успех!
Если кого-то заинтересует могу выложить мультисим файл. Головоломка чесслово!
Непонятны назначения диодов VD1 VD4 VD5 подозрения на VT1 (пробовал менять на npn но форма сигнала ломается)
Возможно VT8 нужно на pnp заменить но тут диод меня смущает. Если бы была 1 ошибка я бы быстро её нашёл. А тут отличные знания схемотехники нужны. К сожалению я пока такими не обладаю. Да и смогу ли :)
1 час назад, TLY сказал:
Ну да ... задачу подкинули вам , а решать предлагаете форуму B)
Просто я в тупике...
Так и смотри сам. Сам же перечислил: неправильное подключение транзисторов, неправильно указан тип транзистора, диод перевёрнут...
Удачи!
Вот
УНЧ.ms10
..., номинал совсем не тот (4), провод не туда протянут (5), лишний провод (6), ... :unsure:
Если за каждую обнаруженную ошибку препод. поставит по одному баллу, то за 6 будет "5++"!
Я уже нашел все... :rolleyes:. Осталось теперь найти самому:rolleyes:
И вообще, накой те тогда этот ответ? Если нет понятия, как ремонтировать или конструировать будешь? Тоже через форум? Изучай сам, кабы это нужно тебе, а не "нам". Твой труд и твой хлеб. Книги не для гербария придуманы, изучай. Без обид, но тут не тех помощь.
1 минуту назад, alend сказал:
замени,
VD1 виртуалит, а  VD5 коротит.
После замены форма сигнала с генератора становится неправильной. Подстроечниками получается немного выровнять но всё равно не идеально.
Не совсем понятен термин виртуалит, это как?
26 минут назад, alend сказал:
виртуальный
но имеет параметры вполне реального.
Он и правда там не нужен. Но нужно же как-то усложнить несложную схему?! Схема-то учебная... Не учиться же по учебникам... Учебники нынче не в ходу... В ходу нынче интернет. Но интернет об ошибках в этом усилке ничего не знает... Круг замкнулся.
@Armo, что в твоей схеме делает цепочка 51kOm+1uF - кому-чему от неё легче? ;)
18 часов назад, Armo сказал:
Пять? Да я сразу минимум 13 увидел.  Тут схема так изуродована, что ее сразу и не узнаешь.
  • Странные номиналы элементов 20ом, 50nF на выходе усилителя. Обычно ставят 1ом, 100nF.
  • Резистор в эмиттере VT1 на 100ом. Больше похоже на правду 100мОм (или 0,1ом), как в коллекторе VT8. Это датчики тока защиты.
  • Резистор в базе VT8 на 3,3кОм. Многовато. Больше похоже на правду 220ом, как на базе VT7.
  • Диод VD5 подключен неправильно. Его нужно «перевернуть».
  • Диоды VD2, VD3 здорово мешают работе защиты. Я бы их выбросил (замкнул).
  • Эмиттер VT3 не должен быть соединен с эмиттером VT4. Нужно удалить перемычку.
  • Если VT2 изначально рассматривался как элемент термостабилизации тока покоя, то сопротивление переменного резистора в его базе должно быть не 100кОм, а примерно 10кОм. Причем, нижний вывод резистора должен быть соединен не с выходом, а с коллектором VT1.
  • Транзистор VT1 должен быть не P-N-P, а N-P-N.
  • Диод VD1 нужно выбросить (замкнуть). Лишний температурный дрейф схеме ни к чему.
  • Резистор в базе VT1 нужно выбросить (разорвать цепь). Лишний температурный дрейф схеме ни к чему.
  • Переменный резистор на 300кОм в базе VT1 лучше подключить не к батарее G1, а к точке соединения резистора на 51кОм и конденсатора на 1 мкФ. Так получится стандартная цепь задания и термостабилизации «половины напряжения» на выходе.
  • Резистор на 15кОм в этом случае не нужен. Его можно выбросить (замкнуть). Это защита от короткого замыкания, вполне достаточно резистора на 51кОм.
  • Нижний вывод конденсатора на 1мкФ должен быть подключен не к базе VT1, а к минусу батареи G1 («общему проводу»)
Больше всех похожа эта схема.Усилитель мощности с электронной защитой
Изменено пользователем avv_rem
Ого. Огромное спасибо! Буду изучать. Тут дело не в оценке совсем. Эта схема покоя мне не давала :) Сам бы я конечно до такого результата вряд ли бы дошёл :)
Всех благодарю за помощь!
16 часов назад, Гость zloy сказал:
=ОООС.
Ой-ёй! Прямо-таки равно ОООС? Гость, ты это серьёзно? ...странная арихметика. ^_^
Впервые эта схема появилась в Радио-1982-01, стр 52-53. (см. прикрепленный файл).
Автор: Филин С.
Название: Усилитель мощности с электронной защитой.
Нагрузка: 4ом.
Мощность: 20Вт.
Было 4 продолжения в 1982-1985 годах. Но ничего ценного я в них не нашел.
Но с защитой явно видны проблемы. Слишком большие сопротивления датчиков тока (1ом). По-моему, нужно снижать хотя бы до 0,5ом. Большие сопротивления потребовали установки диодов V5, V6.
Филин С. Усилитель мощности с электронной защитой Pадио-1982-01-c52-53.djvu
