Параллельное подключение к 12 В ДПТ и лампы
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте. Есть мигалка - проблесковый маячок 1988 г в , пр -во ГДР. Устройство - лампа внутри и вращающийся отражатель. Все комплектующие - родные и в отличной сохранности. Внутри есть клеммник, на один контакт заходят два плюсовых провода: на ДПТ и лампу. На другой контакт заходит провод массы. Если подать 12 в , то загорается лампа, но моторчик не крутится. При этом нагреваются провода между аккумулятором и мигалкой. Если запитывать по отдельности лампу или моторчик, то они прекрасно работают. С моторчиком штатно последовательно соединена катушечка. Сопротивление лампы ~20 Ом, Сопротивление моторчика ~100 Ом. Объясните, кто-нибудь почему так происходит?
37 минут назад, Гость Александр сказал:
Ты ещё ничего не спалил? Внимательно осмотри где куда что заходит.
Гость Александр - гость
Заработало. Оказалось, при подключении лампы без мотора тоже греются провода. Лампа 55Вт, 12 В, ток получается 4.5 А, если вдуматься. В общем , тонкими проводами с крокодилами от мультиметра питание подавал, сечение проводов на такой ток много больше должно быть. И сам провод от клеммника до лампы сечение 2.5 мм2 наверное у него. Подключил толстыми проводами, все заработало как часы. Всем спасибо, не повторяйте моей ошибки!  Мигалка FER Ruhla DDR - крутая!
