Эталонный термометр
Друзья . Работаю в гос. больнице в одной бедной стрне СНГ. В последние года у нас запретили ртутные термометры и взамен закупили дешевое китайское барахло . Все термометры кажут все по разному .Приносят из дома советские ртутные термометры пациенты . Нужон эталонный  термометр на 36.6 и какой другой прибор чтобы навести порядок в темометренном хозястве . Больница не купит и денег не дадут и выхода другого  как сделать своими руками  нет. Спасибо
Изменено пользователем lilo
10 минут назад, lilo сказал:
Сделать эталонный прибор без денег, из бросовых материалов? ... Ну разве что как папа Карло, из деревяшки выстругать.
Из того, что реально - найти, кого можно попросить подарить нужный прибор.
@lilo Чтобы сделать эталонный прибор - нужно купить ещё более точный, чтобы по нему откалибровать эталонный.
В вашей ситуации вижу выход только один:
1. взять три-четыре ртутных термометра, нагреть в мисочке воду 36,6-37 градусов
2. посчитать их среднее арифметическое
3. окунуть китайские термометры, сравнить со средним ртутным "эталоном", и на китайских нацарапать поправку, например, "+0,4"
4. при необходимости, нацарапать вторую поправку, для более высокой температуры, например, для 38 градусов.
Термосопротивления типа ТСМ или ТСП имеют характеристику регламентированную ГОСТами  и, в принципе, позволяют обойтись без эталонного прибора. Ну и получить  0 и 100 градусов для калибровки достаточно просто, если только вы не высоко в горах. Я думаю точность 0,1 градуса вполне достижима.
Изменено пользователем LazyEd
Это что же за скот в руководстве такой, раз не могут обеспечить оборудованием. Потом что, скальпели предложат самим делать ? Инфу о всех причастных максимально во всеуслышанье, в газеты-радио-спортлото.
14 часов назад, lilo сказал:
а поверку как проводить, тоже своими силами ?
1 час назад, O5-14 сказал:
Все причастные давно известны, просто включите телевизор во время выпуска федеральных новостей. :lol:
Хаа! Когда я в больнице тусил (страна-Россия), там тоже электрон.термометры! Я так понял, что оные служат ИНДИКАТОРАМИ! По моей команде, в одно время, в одинаковых позах, с закрытым окном, не накрываясь одеялом, была проведена коллективная калибровка сие термометров!! Показания этих индикаторов вызвали бурный смех у меня.Спросил врача делается ли поверка (заменив слово "поверка" на "проверка")? Врач задумчиво посмотрел на меня и ответил: "ты пилюли слопай, да спи!" А когда у одного дядьки сильно поднялась температура, термометр пропикал и добросовестно показал 43°.
51 минуту назад, Aronnax сказал:
"Чё, самый умный, чтоли? Сестра! Этому больному 2 миллиграмма галоперидола за счёт заведения!"
:D
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
