Не работает камера с зеркалом OBDPEAK H6
Решил подсоединить камеру от этого парктроника
к зеркалу OBDPEAK H6, но вместо изображения на экране одни помехи:
Хотя камера, которая шла в комплекте с зеркалом работает нормально, но если ее подключить к монитору через вход RCA, то не работает:
Напротив, если камеру с парктроника подключить к монитору, то она работает.
У обоих камер выходит три провода: -, + и видео. В чем может быть различие в видеосигнале? Может нужен какой-то конвертер, чтобы преобразовать видеосигнал из камеры парктроника в подходящий для зеркала?
45 минут назад, Eugeni0 сказал:
Много в чём. Начиная от различия в стандартах ТВ сигнала до полного несоблюдения этих стандартов одним из производителей. Нужно смотреть спецификации на оборудование и сравнивать. На фото этой информации нет.
@Dr. West Если б они были эти спецификации... Спрашивал у продавца, так он не может ответить какой сигнал должен приходить - цифровой или аналоговый. Можно только методом исключения определить. У камеры, которая шла в комплекте с зеркалом разрешение 1080p. У новой, которую хочу подсоединить, - 640х480. Подозреваю, что если используется один провод, то передача видеосигнала идет по стандарту SDI. Иначе проводов было бы больше. Сам кабель экранирован фольгой.
  • 4 недели спустя...
