Не включается магнитола в Hyundai Elantra
alexTSMD
Уважаемые спецы прошу помочь разобраться с ремонтом магнитолы, она с Hyundai Elantra. А проблема такова, не реагирует (не включается). Разобрав ее фото прилагаю, визуальный осмотр неисправностей не выявил. Подал питание стационарно, не реагирует, входные цепи целые на входном конденсаторе напряжение есть. Фото платы прилагаю.
Подробнее>>
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Одни общие слова, ничего конкретно
Я согласен с вами. Нет ни схемы, ничего. Если есть схема электрическая у кого то, буду признателен.
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
2 часа назад, alexTSMD сказал:
По фото не очень понятно, подано ли питание одновременно на желтый и красный проводники колодки. Визуально кажется, что АСС не подключен.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
15 минут назад, sanya110 сказал:
Я подключал с +U на АСС, без изменений. На фото ее нет я ее отключил. Просто я так понимаю могнитолу можно включить и без ключа.
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Хотя это вы надеюсь сделали правильно ?
Надеюсь... на плате подписано где что, но и распиновка я смотрел.
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
Фото прилагаю
3 часа назад, alexTSMD сказал:
Кнопку включения проверяли? Панелька съëмная? Соединения/контакты панельки целые? Есть ли возможность проверить с заведомо рабочей панелькой?
а на процессоре питание есть? А на панельку питание приходит?
17 минут назад, alexTSMD сказал:
Думаю, зря отключили.
9 минут назад, x-revers сказал:
Да кнопку вкл. проверил, вызвонил ее цепи в разъёме. Кнопка действующая. В шлейфе слева на право от красного проводника 2,3 это как раз кнопка.
15 минут назад, x-revers сказал:
Перемычку на АСС я подключил, если вы считаете что она необходима.  Картина та же.
45 минут назад, x-revers сказал:
А куда идут дорожки от кнопки?
2 идет на корпус, 3 куда-то на плату.
1 час назад, x-revers сказал:
Вот вы говорите о интересных вещах, я и сам голову ломаю,  какой из них контроллер. А с  питанием на панель надо разобраться. Вот шлейф на панель с платы, Ху из Ху не знаю.
Edited by alexTSMD
11 минут назад, alexTSMD сказал:
Не надо ломать, нужно просто вбить в поисковик маркировку микросхем, и он вам расскажет
12 минут назад, alexTSMD сказал:
Ху из Ху
Потом находите на них даташит и изучаете. Там всё расписано.
Хотите, чтоб магнитола заиграла - отдайте мастеру.
Хотите сами починить - надо по уши погрузиться в тему: изучить азы, теорию и практику интересующей проблемы...., начать быть в теме (чтоб Вы понимали что вам говорят, ну и чтоб мы Вас понимали )... Иначе - игра в глухой телефон.
С уважением, Сергей
58 минут назад, alexTSMD сказал:
tcc8601
А на платах нигде нет маленькой кнопочки (reset)? Может под регулятором громкости? Если есть, можно попробовать еë зажать на несколько секунд при включëнном питании, отпустить, а потом нажать кнопку вкл. Почитайте здесь.
@alexTSMD С подключение магнитолы разобрались. Если не знаешь с чего начать начните с питание, надо разобраться как питается процессор, посмотреть питание на кнопки включения. Понять логику работы источников питания.
Вижу внешние кварц, значит на них можно осциллографом посмотреть генерацию, и попытку считывания прошивки тоже можно посмотреть.
С уважением, Дмитрий
9 минут назад, Pont 007 сказал:
Питание процессора ? Генерация на кварце ? Чтение прошивки происходит ?
С питанием на процессоре ещё не разобрался с пинами. Я так понимаю на плате не один проц. На каком из них?. Разбираюсь кто  из них. Ищу даты.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Расскажите поподробнее как вы это делаете. Как измеряет.
@alexTSMD Процессор тут. Рядом с ним есть кварц. На плате есть ещё  saf7741hv  это DSP.
@alexTSMD  Это похоже память, и скорее всего с ней ты ни чего не сделаешь без соответствующего программатора. Что ты можешь сделать ? Дунуть феном в диагностических целях на проц  его и память ? Ну напряжения ещё проверить.
