Не включается магнитола в Hyundai Elantra
С левой стороны магнитолы, если смотреть со стороны фронта, стоит управляемый стабилизатор напряжений. Начни с него, что на его выходах, он должен питать mcu. Тем более, на обратке платы все расписано.
2 часа назад, Ahneus сказал:
Могли бы выделить на фото, которые я скинул выше. Если вы об этом то он с нижней стороны платы, не далеко от контактов разьема. +5В  на 1и2 ножках.еще +5 в   на контакте reset.IMG_20211101_190831.thumb.jpg.b37b968b760f51aa94c222cdc9012204.jpg
Изменено пользователем alexTSMD
В корпусе DBS23P, устанавливается на радиатор.
Узнаешь ее наименование, скачиваешь даташит, смотришь какие напряжения постоянные, какие активируются от ACC(accessory), а какие от вывода активации.
Изменено пользователем Ahneus
Уважаемые спецы, упёрся,  не могу найти дату на  контроллер cc8601, а соответственно не знаю на каких пинах у него питание и какого уровня, если у кого то есть данная информация прошу вас скинуть.
@alexTSMDОпять на фото питание не правильно подали. 99% магнитол не включатся если не подать ACC. Что не разу магнитолы не подключали ? Даже на уровне пользователя не в курсе про память и силу обычно красный и жёлтый провод. :)
С уважением, Дмитрий
Без ACC магнитола не активируется, правильно подметили, без его активации, магнитола не выходит из режима сна.
Она самая.
Контроль вывода acc релизуется по разному, у каждой магнитолы по разному. В этой он наверняка через управляемый стабилизатор. Не исключено, что и реализация выхода ресет происходит через нее.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
На АСС я подал питание перемычкой, без изменений. IMG_20211101_124329.thumb.jpg.5a352849444f98b60847dcb475a99d0b.jpg
17 минут назад, Ahneus сказал:
узнать марку стабилизатора.
Хорошо, его название. Я посмотрю дату на него завтра только. У меня на работе магнитола.
Там вроде под белым помпаундом  возле большого эл литического конденсатора смд диод отваливается  пропаяй его.
Или дорожка отгнивает, давно было не помню уже.
Изменено пользователем ROMMo
13 часов назад, Ahneus сказал:
Нужно сначала узнать марку стабилизатора
Название стабилизатора TDA3683J. А вот измерения, фото прилагаю. Красным выделены отклонения, по другим напряжениям пока не знаю, зелёным подписаны пины.
23 часа назад, andrusha152 сказал:
Одни общие слова, ничего конкретно не измерено
:D После ухудшения, ситуация, как правило, улучшается...
12 часов назад, ROMMo сказал:
Диода нет, дорожки норма.
2 часа назад, alexTSMD сказал:
эти напряжения должны появиться, когда на выводе MODE будет высокий уровень (3, 3в или 5в). Можете посмотреть, куда ведëт дорожка от вывода MODE?
Режимы соответствуют даташиту, видать целая.
Сначала проверь по этим standby напряжениям, проходясь по дорожкам, какой выход, что питает(5v, 3.3v, 1.8v). После целостность detect входов mcu, разрешающие выйти контроллеру в рабочий режим.
Кстати, cc8601 это мультимедийный процессор, он не управляет системой. MCU тот, что чуть меньше, под наклейкой, тот что ближе к разьемам подключения шгу.
25 минут назад, x-revers сказал:
Да, но печать очень мелкая, прозвонил дорожку она идёт к этим МС , они залиты компаундом, куда точно не определить.
Дорожка идет на mcu, под наклейкой. Проверь acc detect сначала, дорожка от вывода разьема уходит под фильтр питания. Через транзистор ключевой(плюс стабилитрон), или резистивный делитель со стабилитроном образуется эта цепочка. Проверяй, пока контроллер не проснется, он не активирует питание на панель, радио и мультимедийную часть.
02.11.2021 в 12:37, Ahneus сказал:
Наклейку сорвал, там mcu с маркировкой F3612M1,пытался найти дату, без успешно. С дорожками разобрался с трудом, потому как плата 4 слойная, переходы дорожек визуально заканчивались тупиком. Пока не додумался на просвет плату, вот тогда прорисовалась картина,  казалось бы от тупикового перехода под верхним слоем- дорожка, вот и таращился день. Фото прилагаю. При включении измерил напряжения, написано зелёным относительно "-". Красным маркировка диода и транзистора. Ключ рабочий при включении подтягивает "0" на коллектор, сопротивление B-E , 48KOm, немного не в норме. На 18 выводе контроллера "0"., я так понимаю это вывод АСС DETECT.
