Не включается магнитола в Hyundai Elantra
14 минут назад, andrusha152 сказал:
А не отвалился ли у вас вот этот резистор
Надо проверить. Теперь уж в понедельник. Магнитола на работе. А что это за резистор? В каких цепях он задействован.
27 минут назад, alexTSMD сказал:
Надо проверить
Я сейчас свои фото рассмотрел, этого резистора нет, он просто не впаян, его и небало.
1 час назад, x-revers сказал:
Можете проверить (при выключенном питании): 6 вывод mcu соединëн с общим
Проверю.
Изменено пользователем alexTSMD
Возможно еще есть защита от пониженного напряжения, чтобы не садить в мертвую акб. BUP Det называется, посмотри внимательней, нет ли ее. Обычно делается так же, через транзистор и стабилитрон.
2 часа назад, Ahneus сказал:
Такая защита в цепях B+, или АСС. В цепях АСС ответвлений больше не просматривается, но посмотрю ещё раз.
56 минут назад, alexTSMD сказал:
А куда подключена питание проходит ?
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Pont 007 сказал:
3 часа назад, alexTSMD сказал:
На бортовом разъёме? Да. Так я же подал питание стационарно.
9 часов назад, Pont 007 сказал:
на самих ножках микросхемы напряжения измеряете ?
Я вас понял. При измерении цепи ACC DETECT, если я правильно говорю, не проводил, только в узлах, но здесь вопросов нет... Все участки цепи с низкоомным сопротивлением, они  звонятся до mcu,  да и потом на коллекторе транзистора  *0*, соответственно и на pin 18 mcu, тоже самое. Но я вас понял, буду измерять и на pin- ах mcu, пологаете что место пайки pina  может не контачить с дорожкой.
Не знаю, ваш mcu или нет:
посмотрите: к 7 и 8 выводам должен быть подключен кварц, 6 на общем, на 4 должно быть 5 вольт и на 9 высокий уровень.
На кварце надо смотреть в первую очередь, есть ипульсы.
На одной ноге амплитуда почти как питание, на другой поменьше.
Кратковременно можно и обычным осциллографом увидеть.
Часто кварцы паршивые китайцы ставят.
03.11.2021 в 15:29, x-revers сказал:
Можете проверить (при выключенном питании): 6 вывод mcu соединëн с общим?
Проверил. 6 вывод при отключённом питании соединён с общим выводом. На 4 и 9 при включении +5 в, +4,98В  соответственно.
06.11.2021 в 17:45, 100482 сказал:
Да, в момент включения и выключения проскакивают какие то импульсы, и амплитуда до 2,5В с первой  ножки кварца, и 0,9В с другой ножки. К сожалению разглядеть детально импульсы не получится, осцил старенький С1-65.
Я вот тут ещё чего накопал прозвание цепи выходов стабилизатора TDA 3683J. И вот что обнаружил, 11вывод это REG6 (по datashet) его выходная цепь сидит накоротко, звонится на общий. Этот выход на 3,3В, 1,2А. Причем поднял ножку стабилизатора, и звякнул ее она на общий не звонится. Может это так и должно быть, награзка то 1,2А, соответственно и R=2,75 Ом звенит. Хотя RLC тестером измерял сопротивление, 0,33 Ом. Пытался просмотреть цепи питания, выходил и на стабилизатор 18KA5 (1,8B), он целый, поднимал ножки. Цепи так же просматривались до контроллеров SAF7741, и TCC8601. Все цепи просмотреть тяжело во внутренних слоях, и под сплошной печатью внешних слоев.
Кажется странным, что на 4 выводе tda3683j напряжение 0,42в. Вроде должен быть высокий уровень, когда на 2 выводе 0в.
Хотя, скорее всего, 4 вывод подтянут через резистор к 7 выводу, на котором 1,2в (а при включении должно быть 5в).
10 минут назад, x-revers сказал:
Так и есть, я сейчас перепроверил.
01.11.2021 в 15:32, alexTSMD сказал:
5В есть на кнопке. При нажатии садится на 0.
Вы смотрели, куда идëт сигнал от кнопки включения? Если на вывод mcu, то на нëм напряжение садится до 0?
53 минуты назад, x-revers сказал:
Нет я смотрел на контактах кнопки.
23 часа назад, x-revers сказал:
Да, вот схема и напряжения, красным - замкнута кн.вкл. сигнал идёт на 64 pin mcu.
Я бы ещë посмотрел, куда ведëт дорожка от вывода "mode" tda3683j (прямо на mcu или может на "ключ").
04.11.2021 в 13:48, alexTSMD сказал:
а в цепях B+ ?
08.11.2021 в 15:12, alexTSMD сказал:
На 6 выводе в момент включения ничего не меняется "0".
А на выводе " hold" ?
