Не включается магнитола в Hyundai Elantra
1 час назад, Ahneus сказал:
Вывод hold, это выход детекта встроенной защиты в самом стабилизаторе. При неисправности в нагрузке, кз, превышение по потреблению, внутренняя схема защиты устанавливает высокий уровень на выходе, при перегреве в половину высокого уровня. Это сигнал для mcu, чтобы тот отключил стабилизаторы от выхода из строя самрго себя и нагрузки в дальнейшем.
Вот теперь картина прояснятся, буду искать причины перегрузки стаба.
Отталкивайся сразу от оперативы флэш памяти, на них приходят эти 3.3 вольта, а не от самого стаба. Это чтоб не искать переходы по дорожкам в межслойной плате
16 часов назад, Ahneus сказал:
Отпаял три ножки питания на SDRAM (IS42S16400F-7TLI), 1,14,27 pin, это внутреннее питание SDRAM. И вот что получается все три закорочены на землю. Скажите этот компанент заменяемый?.
SDRAM никак не влияет на способность включиться, а далее для работы она конечно нужна будет.
Её можно выпаять или поднять ноги питания, но есть вероятность эти ноги обломить.
Так или иначе надо искать причину кз.
Кстати в практике встречались замыкания внутри электролитических конденсаторов, да и керамические в кз уходят.
Есть вариант прозвонки выводов конденсаторов относительно общего, т.к. по шине питания обязательно есть конденсаторы, разбросанные по плате.
1 час назад, 100482 сказал:
Может ещё и есть к.з. где-то,  я конечно же буду смотреть,  а потом SDRAM, точно в к.з, постом выше я написал что поднял ноги основного питания они закорочены на землю. Выпаю ее прозвоню ещё цепь 3,3В. Отпишусь. Вы писали что такое низкое сопротивление в процессоре м.б. поэтому и звонится, а причина этому какая. Поясните.
Я не писал "низкое сопротивление в процессоре", я имел ввиду замыкание в процессоре.
Но конкретное место кз нужно искать, для этого нужно всё таки представлять работу микропроцесорного устройства,
примерную схемотехнику цепей  питания, ну некоторый багаж знаний.
Невозможно описать методику поиска неисправности, многое делается по наитию.
10.11.2021 в 11:31, x-revers сказал:
скорее всего, в Вашей магнитоле есть B. UP. Почитайте здесь.
Да я почитал, очень полезный ресурс, и кстати плата один в один. B UP, в моем случае рабочая защита.  Я поднял ножку 3,3В стабилизатора, и подал принудительно сигнал mode на стаб . Напряжение 3,3В в норме.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
