Измерение оборотов электродвигателя
01.11.2021 в 13:45, Аль-кор сказал:
Может кто знает, какие обороты у моторчика 14в для шурика?
На вал двигателя закрепляете пластиковую пластинку (или что-то подобное, пружинящее). Включаете двигатель подносите какой-то предмет, чтобы получилась погремушка. Записываете аудиофайл на телефон или еще куда и в аудиоредакторе измеряете период сигнала и вычисляете обороты. До 3000 об/мин у меня получалось измерить, выше не пробовал.
Я измерял обороты двигателя так:
Крепил к валу лёгкий флажок из жёсткой фольги, а на вход осциллографа подсоединял любой фотодиод. Подносил всё под настольную лампу, чтобы при вращении мотора флажок затенял фотодиод, тогда на экране видны импульсы с частотой вращения вала двигателя, которую цифровой осциллограф сам показывает. В аналоговом нужно измерить период следования импульсов и взять обратную величину. Это будет частота вращения вала в секунду. Умножим на 60, получим в минуту. Это на холостом ходу. Можно, провести эти измерения и при сверления разных материалов, если интересно :)
