Восстановить дорожку переменного резистра
GIZZO
Здравствуйте, сегодня была необходимость подключить мотор от швейной машинки 90W, 220v, через педаль (родной под рукой не оказалось) и я воспользовался другой педалью, лежала на полке, не знаю от чего она была.
Подключил ее как обычную педаль 220 в, последовательно в разрыв моторчика, но при нажатии на педаль ее коротнуло.
После того, как я разобрал педаль, она была не сложная и внутри была пружина и переменный резистор, в котором сгорела дорожка.
Моя задача сейчас восстановить данную дорожку, но вопрос к знатокам, при помощи какого материала? Фольгу наклеить или оловом пропаять, подскажите, пожалуйста, выглядит эта дорожка, как тонкий графитовый слой.
Да, и впредь данный переменный резистор подключать напрямую к сети не буду, как оказалось он может легко управлять данным мотором, но только через определенную плату, которую мне еще предстоит собрать.
Вопрос, после восстановления дорожки, какие значения должны быть оптимальными, чтобы понять, что всё получилось. Спасибо.
Изменено пользователем Romanchek82
Вопиющее неуважение к участникам форума. Стыдно должно быть. Люди за вас исправляют.
1 час назад, GIZZO сказал:
педаль в помойку. Ищите новую. Дорожку не восстановите. И если уж откровенно - маетесь фигней.
Дорожку восстановил графитовым порошком, сейчас всё работает, проверял на швейной машинке с электронным блоком управления.
Как и положено, в верхнем положении контакты не задействованы, никаких показаний, затем плавно нажимаем, показано на фото и первое сопротивление: 50 кОм, потом нажимаем далее и далее, сопративлении становиться 45, 42, 39, 37, 25, 12 и при максимально нажатой педали сопротивление составляет 100 Ом.
11 минут назад, GIZZO сказал:
А не задумывались, сколько движений движка продержится порошок?
Чтобы убедиться, сделайте десяток движений туда-сюда, а потом ещё раз измерьте сопротивление и сравните с тем, что сейчас. :)
Без связующего вещества стойкость графитового порошка к истиранию нулевая.
Можно попробовать переместить ползунок в сторону. Калия, по которой перемещалась щётка, - изношена. Поэтому сместить попробовать.
Изменено пользователем Гар
9 минут назад, Гар сказал:
Калия
Натрия... Бария... Что там еще есть в резисторе?
В 16.11.2021 в 17:29, Falconist сказал:
Натрия
Там КОЛЕЯ, - Вы прекрасно понимаете о чём речь! Здесь не урок русского языка, на котором пишем диктант! Понятно, что купить и заменить самый удобный и надёжный способ и выход из положения, но когда нет под рукой ничего и нужно временно оживить резистор, поступают именно так.
Я понимаю, конечно. Но перед отправкой поста на публикацию ВСЕГДА тщательно его перепроверяю на возможные ошибки.
  • 1 год спустя...
В 16.11.2021 в 15:47, GIZZO сказал:
Не подскажите на чём замешивали?
20 часов назад, СЕРСАР сказал:
Здравствуйте, замешивал на основе быстросохнущяго суперклея цианоакрилата. Обратил внимание, что концентрацию можно регулировать, но только опытным путём, точных пропорций не давал, так сказать смешивал "на глазок", чтобы проэксперементировать работоспособность данного способа.
В 03.11.2021 в 15:37, GIZZO сказал:
Можно взять резистор как на рисунке и из него достать нужную дорожку.
Можно собрать оптическую систему, когда двигающаяся заслонка будет уменьшать сопротивление фоторезистора, можно приделать шестерёнку к  круглому переменному резистору, накатать зубцы на рычаге и получить легко ремонтируемую стандартную систему.
