Какая схема замещения выходного каскада драйвера MOSFET? (как он работает)
Я хочу рассчитать динамические потери в MOSFET. Для этого мне нужно знать как себя ведёт выходной каскад драйвера в момент переключения на рисунке ниже. К примеру, каскад на быстрых MOSFET транзисторах можно представить как ключ и сопротивление канала, но здесь биполярные транзисторы и судя по осциллограммам тока и напряжения на рисунке мне не понятно как он работает, то есть какой схемой замещения можно заменить для расчёта потерь в ключе, которым управляет этот драйвер.
Как эти осциллограммы получились? При зарядке ёмкости.
Если напряжение на ёмкости меняется линейно, то ток должен быть прямоугольным, а тут он треугольный.
Предполагаю, что если напряжение на глаз линейно, то и ток на глаз должен быть примерно прямоугольным
К тому же там видно, что ток начинает нарастать позже, как будто сказывается индуктивность паразитная, всё таки скорость нарастания напряжения высокая
35 минут назад, Александр_435 сказал:
адназначна
:D
И как жить после этого)
Хорошо, спасибо, в этом я убедился)
Но всё равно не понимаю как работает выходной каскад, хотя с работой биполярного ключа знаком
