Схема частотного преобразователя 12/220 (EGS002)
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с подробной схемой преобразователя 12/220 с чистой синусоидой,так как есть модуль генератора на руках,есть 8шт оригинальных IRF3205.Но подробной схемы,так что бы слева и направо,нету! Повторять схемы научился давно,и получается слава Богу неплохо!   Вот например на картинках,вижу одну схему,я ее-то понимаю(скорее просто читаю)понимаю где что!,но из за того,что опыта все таки нет,могу только копировать!а отрывки соеденить воедино,сложно!Мне бы целиком! Еще на фото готового инвертора есть электролиты 25v 3300uF,(картинку сюда не вставлял)а на этих отрезках их нет! Она мне подходит. Будьте любезны,кому не лень!?  Спасибо. P.S.
Есть подобная схема с ключами на irf840,она отличается,но не критично,но опять же,полной схмы там нет!
Есть подобная схема с ключами на irf840,она отличается,но не критично,но опять же,полной схемы там нет!
Изменено пользователем Валерий Евсюков
Дополнение темы
3 часа назад, Валерий Евсюков сказал:
есть электролиты
Их обязательно ставить.
Есть подобная схема
Схемы норм, работать будут, что по ним не понятно?
58 минут назад, Yuriy.pv сказал:
В схеме с irf 3205 есть электролиты! -на первой схемке зеленого цвета,в схемке где 2  стабилизатора 7805,там есть! Но опять же,меня интересует где эта часть схемы? С какой частью основной схемы,она должна быть связана ? Я нехочу наделать ошибок! Гадать не хочется,можно же все спалить!
На схеме с irf840,я невижу электролитов,электролиты смд,что на генераторе синуса,не в счет!
Я говорю про ту часть,что зовется силовой,на выход идет!
Я прошу всю схему,слева на право,начиная с входа постоянки на 12вольт,полноценную,и именно на irf3205,хочу именно их поставить! Я 2года назад ремонтировал лампу типа базука,и брал комплектующие и их в Кёльне,уверен в качестве.
  Так вот,например по этой схеме,вот человек собирает,а я многого ненаблюдаю! Тороидальный трансформатор вижу,но электролиты?! Где??? На фото их не два.
Там где два 7805, явно ошибка.
Первый стабилизатор должен быть 7812.
А что касается схемы, да она фрагментарная, некоторых деталей, не существенных для понимания работы, может не быть.
Это же не конструкторская документация для изготовления.
15 минут назад, Валерий Евсюков сказал:
Так если фото реального устройства, подробности нужно спрашивать у этого человека.
23 минуты назад, Валерий Евсюков сказал:
в разделе работа любой каприз за ваши маниту
2 часа назад, IMXO сказал:
в где Вы его увидел????
Вот тут!
2 часа назад, 100482 сказал:
Там нет возможности,вернее она есть,но человек об этом вопросе может никогда неузнать!
В китайском даташите на EGS002 есть полная схема с рекомендациями по электролитам и расчёт сопротивлений шунтов токовой защиты.
1 час назад, Валерий Евсюков сказал:
Вот тут!
что тут? ТС, Вы  разницу между сетевым  и импульсным трансформатором понимаете?
вангую: на картинко слева собран DC/DC 12в/340в преобразователь собранный на ШИМ SG3525  и мосфетах типа IRFZ44N  , справа преобразователь 340в -> "чистый синус" 220  на  EGS002 + IRF840.
схема собрана не полностью отсутствует выходной дроссель, фон те многа дырдочек возле радиатора.
а на IRF3205 преобразователь собирается на обычном трансформаторе 12/220в 50/60Гц, о  чем собственно на второй картинке в пост1 сказано синим по китайски
工频变压器   (Трансформатор промышленной частоты)
ЗЫ и если Вам религия или иные причины не позволяют скачать даташит на EG8010 и найти там полную схему,  так и быть, перерисую вам схему  в обмен на типографский мини-портрет Улисса Гранта или Бенджамина Франклина  :D
31 минуту назад, IMXO сказал:
Речь вообще шла не об этом! А о том,где я увидел "трансформатор" ???  Я вам показал!
33 минуты назад, IMXO сказал:
Религия на это вообще не влияет! И скачал PDF еще до того как нашел саму плату. От туда и вставлял схему сюда,как на irf8040 так и на irf3205,с трансформатором и без! Но полной схемы там нет,только такие!
Ведь схема самой платы генератора,мне не поможет! Напоминаю,я любитель,и могу прочитать компоненты на схеме,прибл.их задачу,но при этом непонимаю как полярные конденсаторы стоят там,где выходит переменное питание.Потому,я могу только копировать схему,и есть опыт какие ошибки можно допустить при этом и т.п. Я не спорю,и интересуюсь. Так я и обратил внимание кстати,что нет компонентов,на схеме,в посте у человека собирающего по этой схеме инвертор!У меня даже трансформатор лежит такой же,один в один,вот пост. Ссылка:https://usamodelkina.ru/20913-sobiraem-deshevyj-invertor-s-chistoj-sinusoidoj-ot-12-v-do-110-v-220-v.html
Мне просто нужно эту схемку дособрать!
Что бы можно было сделать разводку и протравить плату.
