Высоковольтный блок питания БВ-2-2
giao
Дорого дня всем?
Есть ли у кого электрическая схема, описание на  высоковольтный блок питания БВ-2-2 (или подобный). Применяется для питания ФЭУ, сцинтилляционных и пропорциональных счетчиков. Фото прилагаю.
Спасибо заранее!
    • для экспериментов надо будет закупить такой модуль будет как раз возможность потренироваться пайки smd )
    • Ну что, можете меня поздравить) я переделал катушку на 4 витка, проволка 0,5мм, каркас 5мм. Принимается отлично на все приемники, частота 98.15мГц (выяснил с помощью цифрового приемника SONY). Принимается отлично даже через пару стен дома, тоесть дальность приличная, метров 20 точно будет. Ток потребления 14-15мА. Качество звука отличное, басы, средние, высокие частоты есть, фона почти нет. По частоте я попал ровно в промежуток меж двух радиостанций, так что никто не мешает (и я никому) . Собирать можно, но настраивать закалебëшся. единственная проблема в том, чтоесли приблизить руку к телефону с которого идет звук то начинается лютый писец с переносом кучи радиостанций в одну и фоном) при этом если подносить руку к самому передатчику то таких проблем нет интересно, заземленный металический корпус для передатчика поможет? (естественно с антенной наружу)
    • Отключил питание +6в. Гул стал тише. При этом дисплей по-прежнему работает и стал греться 7906.
    • В качестве идеи  На 317 тоже возможно, с P-канальными мосфетами
    • а что говорить... увидел фото... впечатлен... вспомнил времена когда смд резисторы поштучно стоили как кт368, и как при помощи кусачек, скальпеля и надфиля ВС-0,125 превращались в MELF-0309  дабы уменьшить индуктивность выводов... и все это с однокаскадным УНЧ помещалось на плате 10х10мм...
    • Вполне, хотя просто дополнительное гнездо поставить гораздо проще и лучше.
    • почему все молчат то?
