Как предотвращается пробой транзисторов в конечных каскадах ВЧ/СВЧ усилитей мощности?
_alex__
В параметрах транзисторов есть предельно допустимое напряжение эмиттер-база. В мощных ВЧ/СВЧ транзисторах это напряжение несколько вольт.
Как в усилителях мощности класса В,С предотвращается превышение этого параметра во время отрицательной полуволны, т.е. когда от предыдущего каскада подается запирающее напряжение?
И нужно ли ограничивать обратное напряжение БЭ(напряжение запирающей полуволны) транзисторов в схемах с отсечкой?
3 часа назад, _alex__ сказал:
Да, конечно.
См. выше.
On 11/4/2021 at 8:32 PM, Lexter said:
Да, конечно.
См. выше.
В мощных СВЧ транзисторах допустимое обратное напряжение БЭ может 2 В быть. При этом во множестве схем видимо контролируется только мощность подаваемая от предыдущего каскада.
2 часа назад, _alex__ сказал:
При этом во множестве схем видимо контролируется только ...
Вариантов схем защиты много разных. В том числе и плавным включением, с контролем температуры и подстройкой режима по постоянному току, соблюдением очерёдности подачи и снятия напряжений питания (обычно в СВЧ усилителях их несколько)... И такая защита обязательно есть, по крайней мере в профессионально спроектированных усилителях.
Но "Как лучше делать" не спрашивайте. У каждого разработчика это своё "ноу хау". :)
А диоды используются? К примеру параллельно БЭ включить, что б шунтировать отрицательную полуволну.
Вы невнимательно читаете. Это уже вопрос "Как?". :)
Разве что могу пояснить на примере этого вопроса, почему сразу сказал "Не спрашивайте".
В случае с диодами всё зависит от частоты и ширины полосы. Там, где диод много быстрее транзистора и согласование не требуется, - да, можно использовать ограничитель на диоде. Но обычно требуется согласование входного сопротивления каскада на транзисторе с выходным сопротивлением предыдущего каскада. Если согласование плохое, особенно при больших мощностях, то будет большое отражение энергии обратно в предыдущий каскад и там что-нибудь очень вероятно сгорит. Не говоря уже про искажение АЧХ, ФЧХ и прочие "мелочи". А диодный ограничитель  - ну ооочень нелинейный элемент. Если такое в нагрузке, - о согласовании можно забыть. Хотя есть схемотехнические приёмы, позволяющие согласовать и с диодным ограничителем. Но только в некоторых конкретных случаях при определённых условиях. Ну а чем выше частота, тем меньше характеристики СВЧ диодов похожи на знакомые вам "классические" характеристики диодов. Кроме того, и электрические соединения между элементами усилительного каскада становятся частью схемы - полосковыми линиями с волновым сопротивлением, индуктивностями, ёмкостями... И просто так ограничитель на диоде уже не посчитаешь.
Вот вроде ответ, и всё в нём правильно... Но могу поспорить, что от этого у вас вопросов только прибавилось. А ведь объяснения тут ещё и не начинались.  Вот поэтому сразу и сказал "Не спрашивайте".
Больше на эту тему писать не буду. Если интересно, - ищите, читайте. В принципе, материалов много. Если желателен материал ближе к "инженерному" уровню, то читайте англоязычные книги и статьи. Теорию лучше читать на русском.
Ну и полезный совет. Если встретится статья на эту тему короче 10 - 15 страниц, можете не читать, будет только непонятнее.
Изменено пользователем Lexter
Меня еще вот что инетерсует. Как ВЧ/СВЧ оконечные каскады работающие с отсечкой согласуются с предыдущими каскадами?
Учитывая положительные(открывающие) и отрицательные(запирающие) полуволны. Т.е. когда сильно проявляется нелинейность.
Что почитать по этой теме?
Учебник для ВУЗов по радиопередающим устройствам. Проблем с ограничением отрицательной полуволны в диапазонах ВЧ - СВЧ, как правило, не бывает- в режиме "А" ее вообще нет, в "В" она не превышает 0,5 - 1 В, режим "С" на высоких частотах обычно не применяется. Для согласования используется контур. Расчет входного сопротивления каскада с отсечкой довольно сложный и неточный, в основном его делают студенты в курсовых работах, в жизни проще ориентировочно прикинуть и подобрать на макете. Почитай
https://r5am.ru/content/Radio/translations/RF_Power_Amplifiers/RF_Power_Amplifiers.html
04.11.2021 в 18:47, _alex__ сказал:
А скачать схему усилителя мощности УКВ/СВЧ передатчика да посмотреть самому влом?
http://www.ut2fw.com/sites/default/files/images/content/port/shpu.gif
http://www.ut2fw.com/node/59
9 часов назад, J_Ohm сказал:
Исключений из сказанного чересчур много для "обычно". :)
Ну, если строго подходить, то каскад с нулевым смещением в классе "С" работает, но очень близко к "В". А они очень часто применяются. Настоящий "С" с малыми углами отсечки на биполярных транзисторах на частотах в десятки МГц и выше как-то не попадались. Разве маломощные умножители частоты.
Вот у радиолюбителя на 144 МГц - 10 Вт попалась схема.
@Alkarn , с нулевым смещением получается конкретный класс "C". Придать ему схожесть с классом "B" в приведенной схеме увеличением входного сигнала, не позволит растущее шунтирование базой входного контура. Благодаря этому, возвращаясь к вопросу, можно не опасаться и пробоя перехода база-эмиттер обратным напряжением.
