Помогите с инвертированием выходного сигнала
Приветствую Всех!!!!! Что то давненько я не заглядывал сюда. И вот настал момент с которым не могу разобраться.
Имеется схемка. При превышении напряжения должна погаснуть лампа. Ну условно лампа, не лампа это вовсе. А у меня все на оборот. При повышенном напряжении она горит, а при понижении гаснет. Как мне изменить ситуацию? Реле не предлагайте. Оно клацает и частота порядка 50Гц.
Изменено пользователем Михаил Барабин
15 минут назад, v1ct0r сказал:
Ну как раз из этого и переделывал. Только тиристор полевиком заменил. ДАААА.
Ставь дополнительный транзистор n-p-n после диода и резистора(его сопротивление увеличить), базу цепляй на его выход. Коллектором на затвор, на затвор резистор, а его другой конец на +
А так что бы без лишних навесов можно? Скажем на пример заменить PNP на NPN.  Хочется все оставить на своих местах. Можно полярность сменит... Можно стабилитрон перевернуть.  Даже нагрузку могу в другом плече полевика поставить. Просто край как не хотелось бы навесным монтажом добавлять биполярник...
13 минут назад, Михаил Барабин сказал:
если на плата не СМД монтаж, то почти все станет в имеющиеся отверстия
ну а один резистор прилепить труда не составит
2 часа назад, Михаил Барабин сказал:
При превышении напряжения должна погаснуть ... условно лампа. ... чтобы без лишних навесов
Тогда вот так:
Но в вашей "хотелке" есть логическое противоречие. Если напряжение маленькое, то "условно лампа" гореть тоже не будет...
Изменено пользователем Lexter
26 минут назад, Lexter сказал:
Не не. Там пульсация 10-16 вольт
1 час назад, Lexter сказал:
Тогда вот так:
Перерисовал. Проверьте по возможности. Может что то не так понял?
8 минут назад, Ahneus сказал:
не на сток, а на +
Но там чисто резистивная нагрузка.  Ну будет не 12К а примерно 12,5К Как по мне так ни че не меняет. Но перерисовал
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Поэтому резистор обязательно на +
Теперь будет? Или что то в схеме не так? Завтра переделкой планирую заняться.
2 минуты назад, Ahneus сказал:
100 Ом можешь убрать.
Но он там установлен. Смысл вынимать и вставлять перемычку? У меня частота даже не КГц.
11 часов назад, Михаил Барабин сказал:
Перерисовал.
Вот так, наверное, более понятно будет смотреться. :)
Всем большое мурррр. Все заработало!
Если еще подскажите как гистерезис между вкл и выкл организовать то вообще прекрасно будет
гистерезис просто вряд ли получится
а задержку на закрытие мосфета можно организовать прицепив емкость на затвор -  чем больше емкость, тем больше задержка
1 час назад, Михаил Барабин сказал:
Какая величина гистерезиса нужна?
Если нужен маленький и не особо точный, чтобы по шумам "дребезга" не было, то можно обойтись одним дополнительным резистором порядка сотни-полсотни килоом со стока полевика на базу биполярного.
так вроде же ТС хотел вариант
21 час назад, Михаил Барабин сказал:
