Помогите развести плату буфера-повторителя
zloykot
@Ulis Зеленый низ, синий верх. По крайне мере у меня так было по умолчанию.
Под "цепи шунтирования помех" имеются в виду снаббер? Обычно я их припаиваю на разъемы навесным монтажом, хотя можно и на плату, просто мосты такие есть "в тумбочке" пара десятков, ладно оставим на потом для макеток.
Почему не перевернуть?.... Я пока таких очевидных вещей не замечаю, перевернул. Сделал вариант на диодах в корпусе SMA, диаметр основных банок 16мм, после стабилизатора 10мм.
И подскажите кто нибудь как грамотно убрать металлизацию вокруг крепежных отверстий....
повторитель v6.lay6
Видите, насколько красивее и главное, проще, получился рисунок. Только конденсаторы снаббера зачем вы горизонтально поставили? Вертикально его, в продолжении резистору.
Spoiler
Вот, найдите пару несущественных отличий.
повторитель v6-1.lay6
Ну и зачем?
Если не планируется перетыкивание (подозреваю, что нет в твоем случае), то лучше без переходника.
Там наверное по сантиметру дрожек набегает от шунта.
Изменено пользователем Ulis
5 часов назад, Ulis сказал:
Делаю сразу штук по 8-12. Воткнул и всё. Не люблю СОИК 8 разводить и паять.
Кроватки хорошие с золочёными цангами. Можно поменять, если захочется.
Ну, наверно. Высота 2-х кроваток.
Проблем от этого ни разу не было. Не микрофонный усилитель.
8066-65 так же распаяны - тоже без проблем.
Впрочем - там смайлик стоял в моём посте...
1 час назад, HAKAS сказал:
Это даже не SOT363 - места навалом :D
Мне наёбарот нравится, что сверлить меньше нужно
Ну, если вся плата на СМД - согласен.
А так у меня почти всё своё трухольное. Поэтому нет смысла разводить под ОУ в СМД.
Я последнее время не сверлю - заказываю платы. Остаётся только набить и запаять.
Был в командировке, не до платы было.
Вот в таком виде можно оставлять или ещё есть косяки?
Есть какие-то нюансы на плате которые нужно поправить перед заказом у китайцев?
Спойлер
повторитель v7.lay6
В 03.12.2021 в 01:40, zloykot сказал:
ещё есть косяки?
Землю зачем разделили?
И если уж соединили, то надо было не 2 перемычки по краям, а одну посередине.
Если ставите входное 10к, то резисторы ФНЧ поставьте не 1к, а 100-200 Ом. А то 1/10 сигнала потеряете.
Если уж на завод - подсоедините к земле центральный пятак на входе - не подключать легче, чем зачищать и подсоединять, если понадобится (экраны, например  и т.д.).
Левый выход неровно на пятак приходит.
@HAKAS
Эх где же вы были недельки две назад :D
Платки я заказал на allpcb, там акция бесплатные прототипы с бесплатной доставкой была.
С землями вопрос хороший:) Увидел похожее на другой аналогичной плате и спопугайничал, ну и никто не сказал это хорошо или нет.
Указанные косяки поправлю на будущее да и может кому плата пригодится.
А какой ФНЧ и входное оптимально для потенциометра на 10 кОм и на 50кОм ?
13 часов назад, zloykot сказал:
Здесь. Позвать надо было всего лишь, как сейчас.:yes:
Перепаять, в принципе, нетрудно.
Без разницы, какого номинала РГ. Это против возможного треска (дребезга) контактов РГ.
Я ставлю 1к-100пФ. Но у вас входное 10к, поэтому на 1к будет теряться десятая часть сигнала. Если это не парит - ставьте 1к. Если важно не терять столько, то поставьте 100-200 Ом, как я написал раньше. Функцию свою выполнять будут почти так же.
@HAKAS
Только недавно понял что при цитирование ника приходит уведомление, ну ладно дело такое. Первый блин не совсем комом но подправить возможно нужно будет. Когда придут платы отчитаюсь и выложу исправленный вариант платы.
В любом случае большое спасибо за консультацию!
