Помогите развести плату буфера-повторителя
zloykot
@Ulis Зеленый низ, синий верх. По крайне мере у меня так было по умолчанию.
Под "цепи шунтирования помех" имеются в виду снаббер? Обычно я их припаиваю на разъемы навесным монтажом, хотя можно и на плату, просто мосты такие есть "в тумбочке" пара десятков, ладно оставим на потом для макеток.
Почему не перевернуть?.... Я пока таких очевидных вещей не замечаю, перевернул. Сделал вариант на диодах в корпусе SMA, диаметр основных банок 16мм, после стабилизатора 10мм.
Скрытый текст
И подскажите кто нибудь как грамотно убрать металлизацию вокруг крепежных отверстий....
повторитель v6.lay6
Видите, насколько красивее и главное, проще, получился рисунок. Только конденсаторы снаббера зачем вы горизонтально поставили? Вертикально его, в продолжении резистору.
Spoiler
Вот, найдите пару несущественных отличий.
повторитель v6-1.lay6
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Ну и зачем?
Если не планируется перетыкивание (подозреваю, что нет в твоем случае), то лучше без переходника.
Там наверное по сантиметру дрожек набегает от шунта.
Edited by Ulis
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
5 часов назад, Ulis сказал:
Делаю сразу штук по 8-12. Воткнул и всё. Не люблю СОИК 8 разводить и паять.
Кроватки хорошие с золочёными цангами. Можно поменять, если захочется.
Ну, наверно. Высота 2-х кроваток.
Проблем от этого ни разу не было. Не микрофонный усилитель.
8066-65 так же распаяны - тоже без проблем.
Впрочем - там смайлик стоял в моём посте...
1 час назад, HAKAS сказал:
Это даже не SOT363 - места навалом :D
Мне наёбарот нравится, что сверлить меньше нужно
Ну, если вся плата на СМД - согласен.
А так у меня почти всё своё трухольное. Поэтому нет смысла разводить под ОУ в СМД.
Я последнее время не сверлю - заказываю платы. Остаётся только набить и запаять.
  • 3 weeks later...
Был в командировке, не до платы было.
Вот в таком виде можно оставлять или ещё есть косяки?
Есть какие-то нюансы на плате которые нужно поправить перед заказом у китайцев?
Спойлер
повторитель v7.lay6
  • 3 weeks later...
В 03.12.2021 в 01:40, zloykot сказал:
ещё есть косяки?
Землю зачем разделили?
И если уж соединили, то надо было не 2 перемычки по краям, а одну посередине.
Если ставите входное 10к, то резисторы ФНЧ поставьте не 1к, а 100-200 Ом. А то 1/10 сигнала потеряете.
Если уж на завод - подсоедините к земле центральный пятак на входе - не подключать легче, чем зачищать и подсоединять, если понадобится (экраны, например  и т.д.).
Левый выход неровно на пятак приходит.
@HAKAS
Эх где же вы были недельки две назад :D
Платки я заказал на allpcb, там акция бесплатные прототипы с бесплатной доставкой была.
С землями вопрос хороший:) Увидел похожее на другой аналогичной плате и спопугайничал, ну и никто не сказал это хорошо или нет.
Указанные косяки поправлю на будущее да и может кому плата пригодится.
А какой ФНЧ и входное оптимально для потенциометра на 10 кОм и на 50кОм ?
13 часов назад, zloykot сказал:
Здесь. Позвать надо было всего лишь, как сейчас.:yes:
Перепаять, в принципе, нетрудно.
Без разницы, какого номинала РГ. Это против возможного треска (дребезга) контактов РГ.
Я ставлю 1к-100пФ. Но у вас входное 10к, поэтому на 1к будет теряться десятая часть сигнала. Если это не парит - ставьте 1к. Если важно не терять столько, то поставьте 100-200 Ом, как я написал раньше. Функцию свою выполнять будут почти так же.
@HAKAS
Только недавно понял что при цитирование ника приходит уведомление, ну ладно дело такое. Первый блин не совсем комом но подправить возможно нужно будет. Когда придут платы отчитаюсь и выложу исправленный вариант платы.
В любом случае большое спасибо за консультацию!
  • 2 weeks later...
