Меандр на осциллографе в чем причина и как убрать
Guest Генадий
Guest Генадий
Имеется осциллограф с1-94, в тестовом сигнале видны искажения сигнала, при отсутствии сигнала луч не ровный, виден меандр неизвестного происхождения
Подробней, что такое "тестовый сигнал", что должно быть и что есть, желательно с фото.
Про "отсутствие сигнала" то же самое.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
6 часов назад, Гость Генадий сказал:
Большая вероятность того, что высохли конденсаторы в преобразователе напряжения, но лучше посмотреть на фото ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
с1-94, в тестовом сигнале ... виден меандр неизвестного происхождения
вообще то в с1-94 тестовым сигналом и есть меандр с частотой 50 Гц
Edited by v1ct0r
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
    • Ну что вы - "жертва", "егэ".. ? Человек задал вопрос в песочнице. Может в школе ему физика не нужна была, а тут вдруг захотелось! Или вообще автору 12 лет, а вы его восьмым классом пугаете! Это что ж ему, ждать два года, пока одноклассники дорастут до изучения электричества? Важно как можно раньше понять, что напряжение, приложенное к резистору (измеряемое между его выводами), и напряжение на резисторе, относительно какой-либо третей точки - это разные напряжения. Первое - приводит к нагреву резистора, в зависимости от его сопротивления. Второе (может быть несравнимо больше первого) - испытывает на прочность его изоляцию. Может конечно я ошибся, но мне кажется именно этого понимания не хватает ТСу.
    • Многие , но не все к сожалению усилители имеют прямое подключение к ум.
    • Сохранение ампревитков - это я точно не понял)) а то что эдс не может просто так испариться - я в курсе) я так понимаю - вы больше программист.
    • Guest Konan38
      НЕ смог подключиться к DSO. Вроде все  правильно сделал, Перемычки запаял, все равно комп не видит.
    • Попробую немного конкретизировать, но одновременно попытаюсь не запутать. Есть у меня антенна-полуволновой диполь. Антенна однородна по длине, имеет волновое сопротивление, например 600 Ом. Кроме того, антенна имеет собственную частоту свободных колебаний такую, что пол волны этих колебаний совпадают с длиной антенны (это настроено и проверено на практике). То есть, она согласована по длине, и одновременно согласована по собственной резонансной частоте. Вопрос: как правильно запитать антенну? Питающий кабель будет витой очень короткой (пару см) витой парой, то есть симметрирующий трансформатор не нужен. Нужен согласующий по сопротивлению трансформатор. Известно, что в антенну отдается максимальная мощность тогда, когда выходное сопротивление источника равно входному антенны. Так вот какое у меня будет входное антенны? Волновое? Думаю нет, т.к. антенна (контур) колеблется на собственной частоте. Омическое антенны? Думаю что да, но какое омическое, всего провода антенны? Надо ли его (омическое) приводить к действующему значению, ведь ток по длине антенны не одинаковый. Второй вопрос: будет ли отмеченный кусочек (см рисунок) провода вторичного вывода согласующего трансформатора являться неоднородностью для волны? Думаю что нет, т.к. длина этого кусочка на много-много меньше длины рабочей волны. Третий вопрос: что изменится если добавить конденсатор как на втором рисунке? Имеет ли вообще какой-то смысл его добавление? По логике, этот конденсатор совместно со вторичной обмоткой согласующего транса будет образовывать параллельный колебательный контур, к которому подключены "усы диполя". Если и этот контур подбором емкости настроить на ту же единую частоту, будет ли добротность всей антенны повышена? Мог бы поэкспериментировать, и выяснить все это, но нет времени и лишних денег. Хотя чувствую, что все-таки придется.
    • Что-то я пропустил эту конструкцию мимо. Собрано все здорово!!!! ИМХО ручки лучше смотрятся те что не выпуклые, а ровные цилиндрики. Очень красиво... И да надписей не хватает конечно, но и так все хорошо...
    • By kinderboy
      Осёл с сенсорным экраном в формате планшета FNIRSI 1013D, б\у несколько раз, в комплекте 2 щупа, шнур тайп си, макулатура, в общем всё что и было кроме коробки. Обзоры и тесты смотрите в интернете
      Ширина канала: 100 МГц * 2
      Количество каналов: 2 канала + генератор 1кГц
      Максимальная частота дискретизации в реальном времени: 1GSa/s
      Вертикальная чувствительность: 50 мВ/див ~ 500 В/Див
      Горизонтальный диапазон времени: 50S/div ~ 10 NS/div
      Максимальное испытательное напряжение: 40 В (1X зонд), 400 В (10X зонд)
      Глубина хранения: 240 кб
      Входное сопротивление: 1 м
      ADC точность: 8 бит
      Режим напряжения: AC/DC
      Режим запуска: одиночный, нормальный, автоматический
      Тип триггера: Восходящий/нисходящий
      Внешнее триггерное напряжение: 0 — 40В
      Дисплей: 7 дюймов 800*480
      Управление: емкостный сенсорный экран + жесты
      Синхронизация: экспорт изображений USB
      Источник питания: литиевая батарея 6000 мАч
      Размер: 184 мм x 124 мм x 50 мм
      Вес: 650 г
      Ценник 8500 рублей
      Мультиметр UNI-T UT50A, б\у, не ушатан, всё работает, какие то щупы в комплекте (не родные)
      Диапазоны измерений
      - Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В.
      - Переменное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В.
      - Постоянный ток: 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20 А.
      - Переменный ток: 20 мА / 200 мА / 20 А.
      - Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм.
      - Емкость: 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 100 мкФ.
      - Температура: -40°C ~ +1000°C / -40°F ~ +1832°F.
      Основные рабочие функции
      - Разрядность дисплея - до 2000, автоматическая подсветка дисплея.
      - Индикация режима измерения на дисплее.
      - Проверка диодов.
      - Прозвонка межсоединений со звуковым сигналом.
      - Сохранение показаний (HOLD).
      - Индикация разряда батареи.
      - Автоматическое отключение.
      - Ручной выбор диапазона измерения.
      - Питание: 9 В (6F22 "Крона").
      Цена 1900 рублей
      Не торгуюсь. Самовынос Речной\Трубная, отправка в регионы ТК Боксберри куда угодно за ваш счёт по предоплате на карту естественно ( имею профили с отзывами на авито, оверклокерc, vlab и т.д, также можно просто погуглить номер)
      8-977-915-72-13 Дима
    • By admin
      Честный обзор 4 канального осциллографа Micsig STO1104C.
      Приобрести осциллограф можно в компании "компании Техника-М": https://www.technica-m.ru/catalog/articul/oscillograf-cifrovoj-micsig-sto1104c-plus-planshetnyj
    • By Main_18
      Собственно долго и пока безрезультатно ищу схему на сабж. Может кому встречалась.
    • By Gennadijable
      Здравствуйте !
      Осциллограф С1-117, 1986 г.в., развертка нормальная на обоих каналах, а вот сигнал на экране, рисует на обоих каналах "лентой".
      Схемы читаю, паяльником владею, ткните носом где искать причину.
      На фото:  Развертка обоих каналов; канал "А"- сигнал, канал "Б2- развертка;
      синусоида крупным планом.
    • By Olga Kovin
      Дозиметр ДП-5В. С хранения. Комплект. В наличии: 4шт. Цена: 2200р/шт.
      Блок конденсаторов Р5069. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Мегаомметр Е6-17. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Осциллограф С1-83. С хранения. В упаковке. В эксплуатации не был. Проводов и книг, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 13500р
      Головная гарнитура ЯА-28М. Комплект (наушники с микрофоном). С хранения. В наличии: 16шт. Цена: 1500р
      Монитор Электроника МС 6205. С хранения. В упаковке. Есть документация. Пломбы на месте! В наличии: 3шт*5000р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
