Ремонт духовки Bosch
Oleg Kuz
2 hours ago, минздрав said:
Самовосстановиться он не успел... та же печальная судьба ожидает и другой...
@Oleg Kuz, последний раз: сразу в ремонт дешевле.
Ну вообще сначало узнаю сколько плата новая стоит,  так как обычно у нас ремонт может стоить столько-же, сколь стоит новая плата.
Это мой не первый ремонт, и обычно стараюсь проверить всё что могло умереть, так как редко занимаюсь ремонтами, то приходиться иногда вспоминать как правильно что проверять. Измерительные приборы и паяльная станция есть.
Основная проблема это основы электроники очень на базовом уровне, так как в эту область приходиться залазить примерно каждые 4-5 лет, не часто.
Обычно помогает замена умерших компонентов, что не так дорого делать самому, но уходит куча времени что бы найти что именно умерло, так как визуально не всегда получается найти.
Да я понимаю что это будет дороже, но пока что в обоих местах предлашают замену всей платы.
У нас туго со специалистами которые могут сделать это хорошо, поэтому иногда проще самому попробовать сделать, а если не получиться то уже купить целую плату. Что впринципе и предстояло сделать до ремонта )
Но если найду человкека который сможет это сделать не за цену новой платы то обязательно обращусь, а пока что я настроем на самостоятельный ремонт :)
Тут может оказаться реально пустяковое дело. На немецком форуме по ранее приведенной ссылке как будто все получилось. Этот конденсатор 10нФ - "фильтр" однополупериодного выпрямителя, за ним только цепочка резисторов на много мегаом. Повредиться могли  диод в мосту, токоограничивающий резистор, да испарившийся конденсатор 0805 (!!!) :shok: Вот это и надо поменять не глядя, причем не 0805 ставить, а нормальный выводной припаять и лучше на 630 В. Можно и меньше номиналом.
  • 4 weeks later...
Наконец получил детали, умер ещё большой резистор на 4.7 ом.
Пока что эти 2 детали буду менять.
Диодный мост целый. Всё перепаял, и заработала.
Но немного не понравилось как работает паяльная станция KSGER T12, ставлю 400C, а она вообще не плавит.
Взял обычный паяльник 400C и им перепаял резистор.
Конденсатор паял уже станцией, не совсем понял, они разный припой используют на одной плате?
38 минут назад, Oleg Kuz сказал:
400С - жесть, а потом приносят пережаренные платы после таких горе паятелей(((
У 99% компонентов максимальная температура 260-270С
7 часов назад, Oleg Kuz сказал:
Нет, это ваша станция показывает температуру воздуха на Венере.
Скорее всего дело в жале, так как мелкие компоненты жалом JL02 паяются на ура, и температура 320C.
В другой раз попробую 260-270 :) Спасибо.
