UPS не держит под нагрузкой
Guest Александр
Guest Александр
Уважаемые форумчане, прошу совета бывалых. Приобрел я значит видеокарту rtx 3060 и решил что надо бы обезопасить компьютер. Заказал новую батарею для своего ибп. Модель Mercury Elite 1000VA Pro (600 ватт) блок питания на компе установлен также на 600 ватт и по 12 вольтовой держит 560 ватт . В режиме простоя ибп выполняют свою функцию. Но под нагрузкой, когда видеокарта монтирует видео выключается, сбрасывая нагрузку будто, затем комп включается. Замерял амперметром потребление компа, составило 2 ампера напряжение 220 вольт, что приблизительно равно 440 ваттам. Для эксперимента подключил к ибп лампы накаливания на 550 ватт. Ибп исправно держит, напряжение на выходе составляет 189 вольт. Где копать? Идеи и советы приветствуются.
28 минут назад, Гость Александр сказал:
1000VA
Мало. Минимум 1500, лучше 2000.
Mercury Elite 1000VA почитал, ИМХО не потянет он такую конфигурацию...
В ИБП два аккумулятора ?
Напряжение на аккумуляторах какое в момент перехода на работу от них с нагруженной видеокартой ?
С уважением. Алексей
Может врать из-за формы тока.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Guest KomSoft
2 часа назад, KomSoft сказал:
Возможно, но в запасе ещё 150 ватт есть ведь.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Guest Гость без ups)
18 часов назад, bigmanlav сказал:
Аккумулятор один. А вот напряжение на нем я не снимал. Завтра с утра обязательно замерю и отпишусь
Edited by Falconist
Оверквотинг
10 часов назад, Гость Гость без ups) сказал:
один
С одним работать не будет. Такие конфигурации на таких ИБП не работают. Конечно бывают ИБП мощные и с одним аккумулятором, там аккумулятор минимум на 50 ампер часов, да и стоимость минимум тысяч 20, за качественный, разумеется без аккумулятора, как правило их используют для газового оборудования.
Аккумулятор который установлен в имеющемся ИБП элементарно не сможет отдать настолько большой ток. Почему и делают ИБП с двумя аккумуляторами, ток потребляемый от них уменьшается вдвое и отдача емкости аккумулятора получается больше.
К тому же форма напряжения на выходе имеющегося ИБП не синусоида, корректно измерить ток и мощность не так просто,  нужны приборы как минимум с true RMS или лучше вообще осциллограф, но смысла особого в этом нет. А вот защита ИБП все видит и отключает ИБП.
На такое мощные конфигурации крайне желательно иметь ИБП с синусоидой на выходе, мощные блоки питания компьютеров с APFC (активным корректором мощности) и переход на работу от батареи у ИБП с синусоидой происходит намного легче, с ступенчатой аппроксимацией синусоиды часто срабатывает защита ИБП, решение это повышение мощности ИБП примерно вдвое.
По моему опыту, где с трудом работал IPPON Smart power pro 1400 (2500K@4.5, AMD HD6970, hiper 680W, когда покупался иппон, конфигурация такой была), с легкостью справился APC Smart-UPS 1000VA, причем конфигурация стала существенно мощнее (9600К@5.0, RTX 2080S, corsair RM750), у IPPON аппроксимация, у APC синусоида, аккумулятора везде по два разумеется.  Любые ИБП с одним аккумулятором не держат, независимо от мощности.
@bigmanlav На заметку, при указанных вами конфигурациях, их потребление будет практически одинаковым.
А UPS Mercyri ИМХО ближе к китайцам чем даже IPPON, Хотя у последних хватает проблемных моделей.
