АКБ aspire one 725
приветствую всех форумчан!!! подскажите может кто имел дело с таким багом... имеется нетбук, акб родная померла от слова совсем, при подключении зарядного на значке акб ( подключено, не заряжается) акб заменил, соответственно не оригинал, вставляю в ноут, заряжаю до 100%, отключаю зарядное и ноут работает до 70% заряда и отключается, не в сон уходит а как будто акб вытащили с него, повторный запуск, пару секунд лампочки моргнут вентилятор зажужжал все выключилось, подключаю зарядное, довожу до 100% и песня повторяется.
понимаю что акб китай, но провел не большой тест, снял акб после того как ноут уже не может с ней включиться, подключаю к электронной нагрузке, на выходе 11.1в, ток ставлю 2А и в таком состоянии акб стоит 30мин, напряжение просело макимум до 10.9в, получается банки живые и контроллер не отключается
в чем может быть причина????
10 минут назад, BARS_ сказал:
провести калибровку АКБ силами ноута
это недоразумение, а не ноут
1 час назад, agent61161 сказал:
получается, что косорылые воткнули дохлые банки и свой хитровывернутый контроллер, который криво общается с чарджером
Аналогичная, как и у @agent61161 проблема- купил на Али  батарею для HP pavilion g6, работает пол часа после зарядки и потом внезапно выключается без предупреждения. Что посоветуете? Заменить на другую- от производителя?
Калибровку силами ноутбука не провести, он должен акб почти в ноль посадить а выключается уже при 60-70%, завтра попробую зарядить до 100 и нагрузку подцепить, проверить сколько емкости отдаст пока сильного просада не будет
