Техника Пайки
В этой тебе я хотел бы задать два вопроса: первый - для чего как правило используют паяльные ванны, второй - расскажите пожалуста, как нужно поять, чтобы припой ложился аккуратно и ровно и в местах пайки радиоэлементов образововал ровные кружки, а то у меня получается всё очень грубо и много расходуется из-за этого припоя. Насчет пайки я имею ввиду процесс, когда элементы припаивают к плате.
Чтобы припой аккуратно ложился надо использовать конифоль, а что такое паяльные ванны... хм... самому интересно.
З.Ы. Тут главное опыт, чем больше пояешь - тем лучше получается.
МММ!!!А мне интересно как прально покрывать печатные платы припоем чтобы он ложился очень тонко и не создавал ни единой капли...Я непонимаю...Иногда у меня так получается...Вроде когда канифоль коньчается на жале и я начинаю просто тереть жалом с припоем об дорожки насуху...Печатками пока мало занимался, так что эксперементировать покашто не удавалось....
Расскажите технику!!!!=)
Разведи канифоль в спирте. И намажь дорожки перед лужением этим раствором. Всё будет ровно. :)
Ну уж лучше тогда не в спирте а в ацетоне... Сохнет быстрей и растворяется лучше... Были проблемы с спиртом... Правда и с ацетоном есть минус- воняет больше... Насчёт вредности - оба вредны :)
Ух!!!=)))Пасибо за советы,друзья !!!!..
В ацетоне не пробовал. :)
Ацетоном с помощью кисточки удобно убирать остатки канифоли уже после того, как все детали припаяны.
Про ацетон знаю!Красиво так получается, всё блестит...=)Тока если поверхностная пайка то некоторые детали могут раствориться...Я недавно стабилизатор на пять вольт в пластиковом корпусе загубил...<=(
Растворился он у меня... :lol:
:blink: Как это загубил?!
Ни разу подобного не случалось, хотя ацетона не жалею, и он попадает на детали. И платы с smd-элементами им же чищу. Всё прекрасно работает. Странно... :)
Используются в промышленности, при производстве больших партий плат, когда требуется автоматизация пайки. При этом способе пайки плата выводами элементов погружается в жидкое олово.
Чтобы припой ровно ложился, нужно хорошо зачистить место пайки. Я обычно пользуюсь скальпелем, шкуркой, флюсом.
Естественно жало паяльника тоже должно быть зачищенным, без нагара и все покрыто ровным слоем олова.
Действительно странно :) Я прямо в ванночке с ацетоном мою плату после пайки перед лаком... Вот на провода действительно влияет - набухает изоляция - но после высыхания опять становится нормальная :)
Ацетон то нормально...
А вот расворители некоторые все к чертовой бабушке растворяют!
Зубы скрипят,мозги кипят - транзисторы ярко горят!
Я лично растворял канифоль в спирте, притом треть объёма пузырька занимала канифоль. Но я нагревал всё дело примерно до 80-90 градусов и всё хорошо растворялось. Так вообще в другой пузырёк поменьше я насыпал кроме толчёной канифоли немного порошка чистого аспирина и такой хренью я бы микросхемы паять не стал, но грязная и окисленная медь неплохо лудится...
Изменено пользователем Mosfet 2007
хмм... я обычно перед пайкой, ровным слоем покрываю ортофосфорной кислотой плату, затем по капле в центр каждой сплошной дорожки капаю оловм и все ровно чисто и блестяще :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
все напрямую зависит от практики, чем больше тем лучше. я когда первые разы паял у меня вообще не точки получались а коровьи лепешки :lol:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Плохая практика - кислота, попадая в отверстия для выводов, проникает внутрь платы и, при промывке, полностью оттуда не удаляется. Со временем она начинает воздействовать на выводы и съедает их!
Были такие проблемы в своё время.
Самый верный и провереный лично мною способ пайки это спомощю флюса называетса "Активированый Безкислотный для пайки печатных плат" обезатильно водосмываемый (через несколько дней если не забуду выложу фотку бутылочки) штобы облудить печатные проводники смазываеш их флюсом потом набераеш немножко припоя на жало паяльника (жало должно быть плоским и не большым) и окуратно водиш по проводникам тока не держы очень долго на одном месте жало.Если впаиваеш вывод елемента то нужно делать так, втавляеш вывод в отверстие на плате и окуратно смачываеш это место флюсом после набираеш припой на жало и пояеш при торкании флюс зашыпит а припой прямо сам будет обволакивать вывод только нужно несколько раз попробовать штобы знать сколько нужно набырать припоя на жало штобы за один раз обволакивало но для этого нужен паяльник с тонким жалом лично у меня 1мм на кончике в общем попробуй 1-2 раза и все получитса.
:) да, была раньше и у меня такая проблема, съело несколько плат))) теперь сначала лужу дорожки так-же с кислотой, и только потом сверлю :)
> Правила форума <
:) а я наоборот раньше без кислоты паял (в самом начале вообще без флюса, даже канифоли :lol: )... доставало это быстро... теперь - красотааа :)
> Правила форума <
Кислота - гнилое дело :angry: , быстро и коррозия всё сожрёт в конце концов :( Я лично только в спиртоканифольый флюс немного аспирина добавил, но паяю этой хренью только латунь и не очень чистую медь. Кислотой я паял только сталь раза два. Так же я несколько раз паял нихром и манганин флюсом Ф38Н, но железно промывал всё дело водой. Активны флюс типа кислоты и Ф38Н лучше без большого повода не использовать. В моём случае была пробная нагрузка и резистор для снятия заряда с кондеров(10кОм на 20вт).
Ща паяльных паст продают ваще море. Канифоль давно умерла как вид - прошлый век!!!
Паста не горит, хорошо смывается, не ваняет, не меняет цвет, итд итп!
Я всегда буду против (ГО!)
Из-за того, что у меня в кармане дырка, я паяю с использованием пасты только SOIC/SO ну и SMD. Вообще я умею находить ресурсы на помойке, на пожарной лестнице и за углом в подъезде. :rolleyes:
