переключение между Bluetooth и AUX
chrome2
Подскажете пожалуйста, как реализована система переключение между Bluetooth и AUX, на китайских платах вот такого типа
вот описание (Модуль поддерживает беспроводной Bluetooth прием и один AUX аналоговый аудио вход для переключения выходного сигнала. Реле используется для переключения без потерь, что никак не повлияет на качество звука. Модуль по умолчанию переходит в режим AUX line, и режим переключения-это автоматическое переключение, с приоритетом Bluetooth.)
Edited by chrome2
может я неправильно выразился меня интересует как это схема работает, как ее повторить
1 час назад, BARS_ сказал:
Написано
вопрос в том, кто управляет релюшкой и как?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Срисуй схему управления реле и не парься. Либо BT выдает сигнал на ногу, либо тупо по наличию сигнала на выходе BT. Собран простейший детектор на ОУ и все.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
9 минут назад, chrome2 сказал:
нет
Забавно, предполагалось нарваться на экстрасенса или владельца данной платы.  Если нужно, купить и изучить.
Скорее всего  CSR8675 при подключении по BT дает команду на ключ включающий реле. Другое маловероятно, дополнительного ОУ на плате нет, и микроконтроллера тоже нет.
С уважением. Алексей
1 час назад, bigmanlav сказал:
Ну вон то 5(6)-лапое рядос с реле вполне может быть ОУ.
предлагаю простой вариант, на любой ВТ плате есть светодиод синий (не путать с зеленым или красным , тот по питанию))))) вот берем сигнал со светодиода и вешаем на него реле коммутации.... нет ВТ - реле выключено идет сигнал через контакты с AUX , появился ВТ - светодиод и реле включилось - сигнал идет на УНЧ с выхода ВТ модуля... Элементарно...
Edited by _MAVR_
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
У CSR пины диодов тоже конфигурируемые и их работа зависит лишь от фантазии того, кто их настроил.
1 минуту назад, chrome2 сказал:
его прошивать?
Он не прошивается, а конфигурируется. Например для https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=939642 CSR8645.
2 минуты назад, _MAVR_ сказал:
а индикатор есть
Ну у меня на CSR8645 синего вообще нет, а оба зеленых все время моргают.
Дай дураку хрен стеклянный -- он и хрен разобьет, и руки порежет...... можно и спалить, можно и от 9 вольт убиться....
https://aliexpress.ru/item/1005002231624213.html?_evo_buckets=165608%2C211655%2C188871%2C194277%2C224402%2C224371%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3Ae5915903-389a-41c1-9531-d9db6d153220%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%238&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=e5915903-389a-41c1-9531-d9db6d153220&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=12000019445153328&spm=a2g2w.detail.1000060.3.546ee4cc1C9Svb
у меня такие были, только на черной плате...  есть диод питания  и диод коннекта по ВТ.
Edited by _MAVR_
Давай не махать тут своими стеклянными
3 минуты назад, _MAVR_ сказал:
А что не так? Я думаю модуль не рассчитан на нагрузку реле, если его припаять к светодиоду
что бы ничего не сгорело -  надо ну хотя бы чуть чуть матчасть подучить.... что такое транзисторный ключ погуглить....  диодик параллельно обмотке реле и т д и тп.....
И махать не нужно будет и ничего не сгорит....
и даже если при коннекте диод не горит а моргает, это тоже пойдет.... в базу ключика электролит воткнул и порядок.... все решается если есть знания физики 7 класса....
Edited by _MAVR_
